72 грн
Відгуки (2)
Автоматичний вимикач з датчиком освітлення і шуму TCZ3700. Вимикач призначений для автоматичного включення і відключення електричного ланцюга, наприклад освітлення. Він оснащений датчиком світла і звуку. При фіксації звуку вимикач переходить в активний режим, тим самим включаючи навантаження. При фіксації світла (наприклад денний час доби) датчик знаходиться в стані спокою. Тривалість роботи становить приблизно 45с, після чого настає стан спокою, до наступної реєстрації звуку.
Робоча напруга становить AC 180В-240В 50/60Hz, а потужність навантаження: ≤ 60 Вт (світлодіодний світильник, лампа розжарювання) і ≤ 35 Вт (енергозберігаючі лампи, флуоресцентні). Дальність спрацьовування приблизно від 4м до 10м.
Робоча напруга: AC 180В-240В 50/60Hz
Потужність навантаження: 60 Вт (світлодіодний світильник, лампа розжарювання) і ≤ 35 Вт (енергозберігаючі лампи, флуоресцентні)
Дальність спрацьовування: приблизно від 4м до 10м
Схема підключення:
Відгуки покупців про Автоматический выключатель с датчиком освещения и шума TCZ3700
Мережевий ІЧ-датчик руху призначений для включення освітлення при наявності руху в області огляду датчика. Датчик містить всі необхідні компоненти для безпосередньої комутації мережевих ламп та приладів при напрузі 220В з максимальним струмом навантаження до 1А. Застосування датчика дозволить...
Даний датчик використовується для сигналізування відкриття дверей, вікон і т.д. В комплекті два елементи: безпосередньо датчик і магніт в пласт. корпусах, вони мають однакову форму.
Інфрачервоний міні-датчик руху для Arduino та інших мікроконтролерів. Дозволяє виявляти рух людини або домашньої тварини (можливо реагує і на зомбі, але ми не перевіряли) на відстані до 3 метрів (можна регулювати). Має два входи живлення (+5 В і Земля) і один цифровий вихід, за яким можна...
Універсальний звуковий модуль призначений для виявлення звуку і визначення порогового значення звуку. Чутливий мікрофон, вбудований компаратор напруги, аналоговий і цифровий виходи роблять цей модуль привабливим для застосування в системах розумного будинку та в робототехніці. Поріг...
Безконтактний вимикач призначений для керування світлодіодним освітленням (LED-стрічками). Малі габарити і відсутність нагріву дозволяє встановити вимикач практично в будь-яку конструкцію. Вимикач живиться від джерела постійного струму напругою 12В. Комутуєме вимикачем навантаження не повинне...
Мініатюрний цифровий термометр TPM-10 з LCD дисплеєм з датчиком -50 +110 °C з автономним живленням. Призначений для установки усередині приміщення, однак датчик можна розміщувати як всередині, так і зовні. Висока контрастність індикатора дозволяє зчитувати значення температури як при...
Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
21 грн
