Мережевий ІЧ датчик руху 220В 1А з регулюванням V1
код: DAT239
Доставка по Україні
120 грн
Відгуки (24)
Мережевий ІЧ-датчик руху призначений для включення освітлення при наявності руху в області огляду датчика. Датчик містить всі необхідні компоненти для безпосередньої комутації мережевих ламп та приладів при напрузі 220В з максимальним струмом навантаження до 1А. Застосування датчика дозволить значно економити електроенергію, вимикаючи навантаження або освітлення в відсутності людей в приміщенні. Також цей датчик можна застосувати в якості простої охоронної сигналізації. На тильній стороні датчика є 2 трьохпозиційних перемикача: затримка включення (15-45-300 сек) і чутливість до зовнішньої засвітки (ніч-сутінки-день).
Призначення проводів:
Фазний провід (L) - синій
Загальний провід (N) - коричневий
Комутуючий провід (C) - жовтий (червоний)
Навантаження повинні бути підключені до дротів "L" і "C".
Параметри:
Режим роботи датчика: виявлення руху об'єктів, випромінюючих ІЧ випромінювання
Напруга живлення: 220 В 50 Гц
Максимальний струм навантаження: 1А
Тип комутатора: напівпровідниковий, симісторний
Максимальна потужність лампи розжарювання: ≤ 100W
Економія електроенергії:
лампа розжарювання: близько 30 Вт
світлодіодна лампа: Led ≤ 18W
Відстань спрацьовування: 3-6 м (температура приміщення буде впливати на чутливість датчика)
Кут огляду датчика: ~45 °
Зверніть увагу:
При установці, будь ласка, вимкніть живлення, щоб гарантувати безпеку
Не застосовуйте датчик за умов перевищення максимальних значень струму навантаження або напруги
Не встановлюйте датчик в місцях, де є вплив високої вологості та води.
Відстань виявлення буде змінюватися в залежності від температури навколишнього середовища. Влітку відстань виявлення буде менше ніж взимку
Не використовуйте датчик при температурі нижче -20°C або вище, ніж 60°C
Не піддавайте датчик дії прямих сонячних променів
Не встановлюйте датчик в місцях в яких є рухомі об'єкти
При першому ввімкненні датчик ввімкне навантаження на час близько однієї хвилини - це нормальне явище
Встановлюйте датчик на відстані не менше ніж 1 м від ламп розжарювання та обігрівальних приладів
Відгуки покупців про Сетевой ИК датчик движения 220В 1А с регулировкой V1
Олексій (06.04.2023)
Купив цей датчик і використовую його вже 3 місяці.Він виявився 4-х дротовий,але це зручніше для підключення навантаження.Не знаю,чи є різні модифікації датчика,але мій досвід такій:
1.Датчик має на задній стороні два перемикачі,яки дійсно працюють.Чутливість до зовнішнього освітлення та тривалість утримання спрацювання. Датчик освітлення дуже чутливий і для нормального спрацювання треба перемикач ставити на повний "dark" інакше він буде вмикатись при помірному освітленні.Час утримання працює більш-меньш точно,але є враження,що воно якось залежить від навантаження,але некрітично.
2.Датчик має затримку близко півсекунди-секунди,але вона не регулюється.
3.У мене цей датчик працює в коридорі,як нічна підсвітка - без зауважень.Тільки треба дотримуватись підключення фази та нульового дроту,інакше може бути маленьке паразитне світіння.
Вобще работает хорошо, как заявленно, первое включение он как-то тормозил с включением а потом нормально все было. С 5 метров срабатывал моментально.
При экспериментах, размещении внутри стеклянного плафона не срабатывал, изнутри стеклянной банки не работает тоже, походу ИК излучение через стекло не проходит
Отлично работает с маломощными светодиодными светильниками …, три режима, связанных с освещённостью …, легко внедряемое в различные корпуса …, эстетических вид …!!!
Доволен , как 100 китайцев …)))
Обратился с вопросом к вашему специалисту по поводу наличия у данного датчика настроек на освещенность,чувствительность и др.
Оказалось, что таких настроек нет.
Получается, он будет включать свет и денно и нощно.
Но странно и то, что вы нигде об этом не упоминаете.
О чем тогда здесь говорит Ярослав ?
"На тыльной стороне переключатели освещенности и времени.
Выбор времени - 5мин, 45сек, 15сек.".
Это и подвигло меня задать вопрос.
Как средство простейшей сигнализации его в таком виде применить, конечно, можно.
Но как средство экономии электроэнергии (вы так его позиционируете в описании) вряд ли.
Разве что дежурный дядя будет включать его с наступлением темноты и выключать с восходом солнца.
Иначе датчик разорит вас,включая свет круглые сутки.
Разве что использовать его в помещениях с кромешной тьмой, без окон и дверей.
Жаль, он мне показался очень симпатичным.
Вопрос по сетевому ИК датчику к тех спец.сайта.
Не работает при поключении LED-глазков которые питаются от LED-драйвера.
При работе на обычную LED-лампу - все в порядке.
Подскажите как решить этот вопрос - потому что куплено несколько датчиков и уже сделаны отверстия в подвесном потолке ))))
поправлю свой вчерашний отзыв:
датчик 4х проводный, время работы около 30 секунд, задержка на включение меньше секунды, покрывает почти всю полусферу - более выпуклая линза (это большой плюс), собран на AS612 (http://www.image.micros.com.pl/_dane_techniczne_auto/cz%20as612.pdf подробный даташит), если кто паяет смд детали , то изменить время не проблема, в проходной коридор самое то, а вот в туалет уже не поставишь((
магазину спасибо, оперативно доставили, если ещё и описание подправят будет просто супер)))
приобретенный датчик отличается от заявленного , он 4х проводный, в характеристиках время работы не указано - у купленных время срабатывания ~30 секунд, после чего лампа гаснет((
вскрыл изделие, просто и со вкусом, пока непонятно как увеличить время работы, пиродатчик 7 выводный, в гугле не могу найти это изделие китайских мастеров, схемы скорее всего просто нет((
но услугами магазина доволен, перезвонили, сообщили о наличии,возможно девушка и упоминала о том что другая модель, но разобрать по телефону было сложно((
в принципе к самому датчику претензий нет, с 4х метров фиксирует движение руки из-за угла, мне нравится))
Інфрачервоний міні-датчик руху HC-SR505 — компактний інфрачервоний датчик руху, призначений для виявлення переміщення людей та інших об'єктів, що випромінюють тепло. Модуль використовує пасивну інфрачервону технологію (PIR), реагуючи на зміну теплового випромінювання в зоні...
Датчик руху з регульованим часом спрацьовування для пристроїв, що живляться напругою постійного струму від 5 В до 24 В. Для підключення використовуються стандартні круглі роз'єми. Датчик призначений для управління світильниками, світлодіодними стрічками та іншим обладнанням, які повинні...
Акриловий прозорий кронштейн для кріплення інфрачервоного датчика руху HC-SR501 на стіну, дверну коробку, віконну раму, а також на будь-які електронні пристрої, робо-платформи і т.д ..
Датчик руху RCWL-0516 працює на ефекті Доплера з можливістю виявлення рухів минаючи перешкоди, використовується з Ардуіно або іншими платформами, також його можна застосовувати безпосередньо з релейними модулями.
Мініатюрний цифровий термометр TPM-10 з LCD дисплеєм з датчиком -50 +110 °C з автономним живленням. Призначений для установки усередині приміщення, однак датчик можна розміщувати як всередині, так і зовні. Висока контрастність індикатора дозволяє зчитувати значення температури як при...
59 грн
