Модуль GPS NEO-7M Міні SMA
код: DPC426
Увага! У продажу є знижений у ціні "Модуль GPS NEO-7M Міні SMA (зовн.антена)"
Теги: GPS
361 грн
  • Модуль GPS NEO-7M Міні SMA
  • Відгуки (11)
GPS модулі серії NEO-7 це Multi-GNSS приймачі (з підтримкою декількох поширених стандартів супутникової навігації). Дані модулі - відмінне рішення для портативних і автономних систем, яким потрібні інформація про позиціонування і точний час з малим споживанням енергії і компактним виконанням. Модулі NEO-7 сумісні з попередніми серіями NEO-6 і NEO-5. Модуль може бути використаний в пристроях на Arduino, AVR, PIC, ARM і міні-компьютерами. Модуль містить вихід секундних імпульсів, які можна використовувати для синхронізації часу.
Для збереження поточних налаштувань і даних про поточне місцезнаходження на платі встановлені акумулятор і мікросхема EEPROM пам'яті.
Перевірити працездатність модуля і змінити його налаштування можна в сервісній програмі, посилання на яку знаходиться нижче.
  • Специфікація GPS ресивера: 56-канальне ядро 7-го покоління від u-blox.
  • Підтримувані системи позиціонування: GPS L1 C/A, GLONASS L1 FDMA, QZSS L1 C/A, SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS.
  • Частота оновлення даних: до 10 Гц
  • Точність: GPS - до 2.5м; GLONASS - до 4м (залежить від налаштувань і кількості одночасно видимих супутників)
  • Вбудована керамічна антена
  • Антенний інтерфейс: SMA
  • Інтерфейс підключення: UART
  • Швидкість підключення за замовчуванням по UART: 9600 бод (можна змінити в сервісній програмі)
  • Напруга живлення: 3 - 5 В (стабілізатор напруги 3.3В встановлений на платі)
  • Розміри: 12.2x16.0x2.4мм
Відгуки покупців про Модуль GPS NEO-7M Мини SMA
Дмитрий (03.07.2021)
При подключении (через ЮСБ и через ЮАРТ) не видит спутников. Антенна https://arduino.ua/prod559-gsm-antenna-sma-razem. Если устройство взять в руки и крутит пальцами (как бы это не звучало) :) то иногда появляется момент когда он их видит, но не на долго. Может нужна хитрая настройка? Ну или где-то контакт плохой, очень на это похоже. У кого были такие проблемы?
admin (03.07.2021)
Напишите нам на почту - разберемся.
Виктор (07.06.2023)
И чем эта история закончилась, разобрались? Купил у вас такой же модуль с похожим поведением - ночь пролежал включенным на окне и не синхронизировался со спутниками. В u-center видно, что периодически ловит на секунду один-два спутника, в текстовой консоли - обрывки спутниковой информации, времядата не устанавливается. Что с этим делать - брак?
admin (07.06.2023)
Зараз такі часи, що на деяких локаціях іноді не працюють GPS приймачі. Спробуйте увімкнути його через деякий час.
Виктор (07.06.2023)
В телефонах работает прекрасно в любое время, та в вашем модуле нет? При чём тут локации, может сам модуль просто брак? Поменяете или нет?
admin (08.06.2023)
Виктор (08.06.2023)
В итоге модуль нормально заработал с внешней активной антенной. Со встроенной керамической антенной ловить спутники не захотел - похоже распаянный на плате усилитель с браком. Магазин компенсировал часть стоимости. В остальном модуль рабочий.
Сергій (19.02.2021)
Galileo не підтримується в цій моделі. Є підтримка тільки в NEO-7N
Алексеюк Олександр Володимирович (24.02.2025)
В такому разі підкоригуйте власний же опис даного модуля: "Підтримувані системи позиціонування: GPS L1 C/A, GLONASS L1 FDMA, QZSS L1 C/A, SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, Galileo E1B/C." <-- Galileo ?
Вибачаюсь, в попередній відповіді на коментар трішки переплутав автора відгуку.
Андрей (17.02.2021)
Можно ли к этому модулю подключить антенну https://arduino.ua/prod270-aktivnaya-gps-antenna-3-metra ? Или в комплекте уже есть антенна?
Є питання по "Модуль GPS NEO-7M Міні SMA" ?
