GPS модуль GPS NEO-6M SMA на базі чіпа NEO-6M є одним з найпоширеніших, точних і надійних. Він забезпечить високу точність позиціонування в будь-якому з Ваших проектів за допомогою системи глобального позиціонування – GPS. Може бути використаний в пристроях на Arduino, AVR, PIC, ARM і міні-компьютерами. Модуль містить вихід секундних імпульсів, які можна використовувати для синхронізації часу.
На платі встановлено акумулятор і EEPROM пам'ять для збереження поточних налаштувань і параметрів, де ви знаходитесь, що робить гарячий і теплий старт швидкими. Малі розміри, низьке споживання і розповсюджений інтерфейс дозволяють використовувати цей модуль в портативних мікроконтролерних пристроях для яких потрібне отримання інформації про точне місцезнаходження і поточний час.
Для підключення до компьютера на платі модуля встановлено micro-USB раз'єм. При підключенні модуль визначається як COM порт.
Інтерфейс: USB, RS232 TTL
Протокол вихідних даних: nmea-0183
Підтримувані системи позиціонування: GPS, beidou і ГЛОНАСС (комбінація використовуваних систем налаштовується в сервісній програмі)
Вбудована керамічна антена
Додатковий антенний інтерфейс: SMA
Швидкість передачі даних за замовчуванням: 9600 біт/с (можна змінити через налаштування сервісної програми)
Напруга живлення: 3.3 - 5 В (вбудований внутрішній стабілізатор 3.3В)
Модуль прийшов несправний.
Супутники бачить то ніодного, то штук 15 зразу.
І так з періодичністю 20-30 секунд, то всі появляються, то пропадають.
Рівень сигналу в (u-center) - синій.
час не синхронізується, простояв на вулиці пару годин, так і не визначив координати.
Діод постійно горить.
Доброго дня. Перевірте живлення модуля. Воно повинно бути стабільним. Якщо нічого не вирішиться, напишіть нам лист на пошту з описом ситуації та номером вашого замовлення. Допоможемо з вирішенням питання. Або можете надіслати модуль на перевірку. Реквізити на повернення знаходяться на нашому сайті в розділі Гарантія/Повернення товару - Гарантійні умови. Реквізити виділені зеленим кольором. Якщо будете надсилати модуль, то вкладіть в посилку папірець з номером замовлення, та надсилайте за наш рахунок.
Доброго дня !
Скажіть, а ви не перевіряєте дані модулі перед відправкою ?
Здається мені дістався несправний: на платі є світлодіод "PPS", який після прийому необхідної інформації від супутників повинен блимати з частотою 1 Гц, але він світиться постійно.
Підключив модуль до ПК по USB, сервісна програма (u-center) сприймає повідомлення від модуля, але вони пусті (див.скрін), тобто уся інформація про позиціонування та час не заповнена.
Припустив що рівень сигналу в приміщенні може бути недостатнім, виніс модуль на підвіконник -- те саме. Підключив зовнішню антену -- безрезультатно. В той же час на тому самому місці контрольний GPS-навігатор (Garmin) "ловить" сигнал чудово. Для впевненості спробував на вулиці (просто підключив живлення, залишив на пару годин, в розрахунку що "заблимає" PPS) -- теж безрезультатно.
Що будемо робити ?
Декілька питань:
1. В такому разі, чому відсутня навігаційна інформація:
"??:??:?? $GPGLL,,,,,,V,N*64"
2.Чи повинен на даному модулі "блимати" світлодіод PPS, коли режим роботи встановився ?
3. Чи можливо поміняти даний модуль на NEO-7M з доплатою, звісно ? (наприклад: я повертаю модуль NEO-6M, а ви надсилаєте замість нього NEO-7M з післясплатою на відповідну суму доплати).
Чому модуль у вас працює саме так однозначно сказати не можливо. Обміняти можна. Якщо модуль не розпаяний його треба надіслати нам, ми його перевіримо. Далі можна суму за модуль зарахувати вам на віртуальний рахунок або повернути на карту. І далі ви вже зробите нове замовлення на інший модуль.
Аналогічна ситуація - пришла бита і не робоча плата. Повернув назад. Прислали іншу робочу. Від повенення до отримання нової зайняло 3 тижні. В принципі нічого страшного, але прийшлося дзвонити декілька разів.
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
Модуль з цифровим компасом QMC5883L , який вимірює магнітне поле, причому робить це в трьох осях. Це дає можливість отримувати тривимірну картину спрямованості магнітного поля і його величину. Управляється по шині I2C, живлення мікросхеми 3.3В, але шина толерантна і до 5В рівнів, так що до...
Комплект перемичок для макетування тато-тато , мама-мама , мама-тато довжиною 20 см. Загальна кількість 120 шт.
119 грн
