Ai-Thinker Wi-Fi модуль ESP8266 версія ESP-12F
код: AOC747
Ai-Thinker
Теги: ESP8266
104 грн
  • Відгуки (10)
Модуль виконаний у форматі ESP-12F і є просунутою версією модуля ESP8266-12 з узгодженим вихідним каскадом та антеною. Особливістю модуля є більш економічна робота в активному режимі та ультранизьке споживання в режимі сну та очікування. На модулі виведені контакти GPIO, що ще більше розширює можливості побудови на даному модулі систем "розумний будинок" та "розумних речей".
Цей модуль має антену виконану на друкованій платі та підписані контакти, що полегшує його використання. На відміну від молодших моделей, доступна більша кількість портів GPIO, а також режим сну з низьким споживанням живлення. Для використання модуля з макетними платами що не потребують пайки потрібен перехідник, так як у модуля крок контактів 2 мм, а не 2.54 мм.
  • Мікромодуль: ESP8266MOD
  • Сумісність: ESP-12
  • Об'єм флеш-пам'яті: 4Мб
  • Оперативна пам'ять: 80Кб
  • Напруга живлення: 3.3В
  • Споживаний струм у режимах:
    • Глибокого сну: <10uA
    • Повна зупинка: < 5uA
  • Робоча частота: 2.4 ГГц
  • Потужність випромінювання: +24dbm
  • Порти GPIO: 12
  • Тип антени: вбудована, на друкованій платі
  • Бездротові режими: точка доступу / softAP / SoftAP + точка доступу;
  • Бездротовий протокол: 802.11 b/g/n;
  • Підтримка безпеки: Wi-Fi @ 2.4GHz, підтримка WPA/WPA2 режиму безпеки
  • Управління: вбудованими АТ-командами
Даташит
Відгуки покупців про Ai-Thinker Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-12F
Юрій (04.08.2025)
Модуль рабочий. Проблем нет. Кто использует режим глубокого сна, то с этим все ОК. Выходит корректно.
Павел (04.12.2023)
Настройка ID Arduino для ESP-12F::
Windows 7
Arduino : 1.8.19
В настройках:
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
В менэджере плат ищем :
esp8266 Community , ставим.
Версия: 2.5.0
Инструменты/Плата:
Generic ESP8266 Module
Flash Size: 4M(no SPIFFS)
Flash Modeb: DUIT(compatible)
Builtin LED: 1
Порт : к которому подключен модуль
Отключаем от питания,садим GIO0 на землю, подключаем питание,отключаем GPI0 от земли.
или
(Зажимаем PROG. -> давим на RESET -> отжимаем PROG. = режим программирования.)
Итог: Фсё работает !
Павел (04.12.2023)
Подскажите,какую плату в IDE для этого модуля выбирать ?
admin (04.12.2023)
Generic ESP8266
admin (04.12.2023)
Доброго дня. Спробуйте NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
Михайло (27.07.2023)
Брав 2, хоч і потрібен був 1н (звичка, так дешевше :)). На першому тести, другий для продакшн. Перший, що для тестів, відпрацював на 5+. Той що на продакшн - сходу гємор. Нестабільно працює. А взагалі гарна річ, мені сподобалась. Обов''язково купляйте перехідник до нього.
Михайло (28.07.2023)
Вибачаюсь. Другий теж живий. Втома та криві руки ))
Віталій (06.02.2022)
Запрограмувався відразу без проблем. Якісний модуль. Брався для годинника на ИН-12.
Ян Рейндерс (04.09.2021)
Всё хорошо ????
Александр (08.02.2021)
Доставили оперативно, завелся с первого раза без проблем
Є питання по "Ai-Thinker Wi-Fi модуль ESP8266 версія ESP-12F" ?
