Ai-Thinker модуль з камерою 2MP AiPi-Cam-D200 (оригінал)
код: AOC748
Ai-Thinker
537 грн
  • Ai-Thinker модуль з камерою 2MP AiPi-Cam-D200 (оригінал)
  • Відгуки (44)
Цікаве поєднання Wi-Fi модуля з високопродуктивним мікроконтролером, відеокамерою OV2640, роз'ємом під micro-SD карту пам'яті і додаткової оперативної пам'яттю 4 МБайт. Поєднання всіх перерахованих компонентів на платі розмірами 27 х 39 мм дозволяє створювати портативні пристрої для охоронних систем, систем відеоспостереження і систем "розумний будинок".
  • Контролер: BL618
  • Робоча частота процесора: 240 МГц / 600 DMIPS
  • Оперативна пам'ять: Вбудована: 520 КБ / Зовнішня: 4 МБайт
  • Підтримувані інтерфейси: UART/SPI/iec/PWM/ADC/DAC
  • Вбудований Lwip і FreeRTOS
  • Підтримка STA/AP/STA + AP Робочий режим
  • Підтримка Smart Config/AirKiss розподіленої мережі
  • Напруга живлення: 5В
  • Модуль камери: OV2640 (в комплекті)
  • Дозвіл камери: 2 Мпіксел
  • Підтримка камер: OV2640 і OV7670
  • Зберігання даних: micro-SD карта пам'яті
  • Розмір: 27 х 40 мм
  • Вага: 10 г
Розташування та призначення контактів:
Відгуки покупців про Ai-Thinker модуль с камерой 2MP AiPi-Cam-D200 (оригинал)
Ладнюк Юрій Ігорович (08.05.2025)
Доброго дня! Прошиваю відповідно інструкцій (з кнопками перемичками і тп)
Але не можу вивести плату у BOOT
Unexpected error: ESP Chip Auto-Detection failed: Failed to connect to Espressif device: Invalid head of packet (0x46)
admin (08.05.2025)
Доброго дня. Який USB-UART ви використовуєте і як підключаєте до плати?
Пробував на двох :
(1-USB 2.0 - UART TTL перехідник на CH340G
2-UART-USB переходник на FT232RL с mini-USB)
Також для тесту використовую два модулі
Підключаю TX-Rx RX-TX - Живлення 5V 2A (пробував на 3.3v також з зовнішнім)від зовнішнього БЖ. GND -до БЖ, та спільна між модулем та програматором
Що на першому, що на другому одна і таж помилка.
Модуль ніяк не може вийти у режим BOOT. Перемички і кнопки ставив та натискав за всіма можливими варіантами.
Що цікаво, пробував тестувати на життя ( модуль та UART), підключав модуль до пк, в IDE ,відкриваю серіал монітор коли тицяю по BOOt чи reset є відповідь, але текст " мусор" швидкість міняв на всі можливі.
P.S
Оскільки в наявності два комплекти модулів, та перехідників, думаю що таки проблема в мені.
Готовий оплатити конституцію, щоб визначити проблему, бо це вже питання честі)))...
PP.S
Завтра готовий надати, скріни фото для більш детального вивчення
Ладнюк Юрій Ігорович (09.05.2025)
Прикріплюю скріни
USB-UART
https://arduino.ua/prod2544-uart-usb-perehidnik-na-ft232rl-z-mini-usb
https://arduino.ua/prod232-usb-2-0-uart-ttl-perehodnik-na-ch340g
Модуль прошив, модуль працює!
Але вдалось прошити лише bouffalolabdevcube-v
Бін брав тут;https://en.ai-thinker.com/pro_view-146.html
Через ардуїно IDE, не шиється, помилки залишаються.
Як виправити?
P.S
Скрін з bouffalolabdevcube-v (видно, що шиється та працює!)
admin (09.05.2025)
Спробуйте прошити її наступним чином - https://en.ai-thinker.com/Uploads/file/20231220/20231220100532_99224.pdf
"admin (09.05.2025)
Спробуйте прошити її наступним чином - https://en.ai-thinker.com/Uploads/file/20231220/20231220100532_99224.pdf"
Так шиється! я кидав скрін вище.
Прошу вибачення, але якщо я вірно розумію, виходячи як вдалось її прошити, то це AiPi-CAM-D200 на базі чіпа Ai-M61-32S, тобто це не НЕ ESP32-CAM - яку можна шити через Ардуїно IDE?
admin (09.05.2025)
Так там інший мікроконтролер, все вірно.
Ладнюк Юрій Ігорович (10.05.2025)
"admin (09.05.2025)
Так там інший мікроконтролер, все вірно."
Дякую!
А що є в наявності, щоб сумісне з Ардуїно IDE ( щоб купити)
admin (12.05.2025)
Є класична версія цієї плати AOC673, але зараз її не має в наявності.
Антон (25.04.2024)
Спробував стандартний приклад CamWebServer - не працює
При спробі зробити GetStream отримую
[E][camera.c:1474] esp_camera_fb_get(): Failed to get the frame on time!
Camera capture failed
всі вже способи пофіксити з інтернета перепробував,
xclk_freq_hz понизив до 5000000
камера дохла чи що?
admin (25.04.2024)
Доброго дня. Ви можете привезти чи надіслати нам модуль на перевірку. Перед тим напишіть нам лист на пошту з описом ситуації.
Вячеслав (14.02.2024)
Підкажіть, де можна активувати налаштування у прошивці щоб led підсвітка одразу увімкнена була при включенні модуля до мережі!
Викристовую Arduino IDE. Бо налаштування через
admin (14.02.2024)
Доброго дня. Дописати потрібну функцію в програмному коді.
Влад (09.01.2024)
Не прошивается, 2 разных программатора и не алё
В монитор порта выводит версию проивки при старте, если подтянуть GND-GPIO 0 то в монитор порта лёт "С" бесконечно в цикле
программатор 340й
admin (09.01.2024)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації, та номером Вашого замовлення.
Деркач Володимир (25.10.2023)
какое напряжение можно подавать на 3.3 и 5 ?
admin (26.10.2023)
Доброго дня. Якщо Ви про напругу живлення то вона становить 5В.
Євген (28.04.2023)
Не можу прошити, спробував 2 різних USB-TTL
esptool.py v4.5.1
Serial port /dev/cu.usbserial-14420
Connecting....
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.0)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: 78:21:84:e7:94:4c
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 460800
Changed.
A fatal error occurred: Unable to verify flash chip connection (No serial data received.).
admin (28.04.2023)
Доброго дня. Ці плати розробника прошиваються UART-USB перехідник на FT232RL (AOC590)
Anton (31.08.2022)
По встроенному датчику температуры ESP32.
В сети есть код для чтения встроенного датчика температуры ESP32 - например тут https://gist.github.com/xxlukas42/7e7e18604f61529b8398f7fcc5785251 . Но если просто собрать скетч то получим значение 53,3 С (что соответствует числу 128 до преобразования).
Для того чтоб получить актуальные значения температуры этот код нужно доработать. Во первых значения 53,3 следует игнорировать, т.е. считывать только то что не равно 53,3 (128). Во вторых нужно чтоб на контроллере был запущен WiFi, без него будете получать только 53,3. Например такой доработанный код можно добавить в стандартный пример работы с камерой (см. рисунок). Видно что после включения температура поднимается до 47 градусов, после включения стрима видео, растет до 56 градусов, после выключения, снова возвращается 47-48 градусов. Без стрима актуальные значения вываливаются примерно раз в 10-15 сек, когда работает стрим, то актуальные значения появляются постоянно (например каждую секунду). Если камера стоит на солнце то бывает и до 60 градусов цельсия поднимается.
Anton (01.09.2022)
Загрузил пример скетча для встроенного датчика температуры ESP32 на гитхаб
https://gist.github.com/An-Toha/5a53f4fbe571c1b9cf02b362a83e93df
Гарри Поттер (26.08.2022)
Пожалуйста, верните его в продажу. Завезите его. Это нужная вещь.
admin (29.08.2022)
Такой товар есть в наличии - https://arduino.ua/prod3458-modyl-wi-fi-esp32-s-kameroi-2mp
Anton (08.08.2022)
По прошивке
Если в Arduino IDE выбрать плату AI Thinker ESP32-CAM.
У меня прошивается только с перемычкой GPIO 0 - GND.
Подключаем USB-TTL к плате на соответствующие выводы RX-TX-GND (и VCC +5V если питаем от программатора).
Выбираем в Arduino IDE нужный COM-port.
Ставим перемычку GND-GPIO 0.
Ресетим контроллер кнопкой на модуле.
Можем прошивать из Arduino IDE.
По окончанию прошивки снимаем перемычку GND-GPIO 0.
Ресетим кнопкой на модуле.
Запускается и работает загруженный в плату скетч.
Если поставить перемычку GND-GPIO 0, запустить монитор порта и нажать ресет на плате то в мониторе можно увидеть сообщение
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_REO_V2))
waiting for download
т.е. плата приглашает вас начать загрузку.
Прошивка через WiFi, пример ArduinoOTA у меня не получилась, плату видит, но при попытке загрузить скетч по WiFi пишет error . А на nodeMcu esp8266 прошивалось по WiFi, но там и по com-порту прошивалось без лишних движений.
ТА (15.02.2022)
Сегодня получил модуль, залил скетч из примеров Arduino IDE, камера не работает ошибка: [E][sccb.c:115] SCCB_Write(): SCCB_Write Failed addr:0x30, reg:0x20, data:0x80, ret:-1
[E][sccb.c:115] SCCB_Write(): SCCB_Write Failed addr:0x30, reg:0x86, data:0x3d, ret:-1
[E][camera.c:1344] camera_init(): Failed to set frame size
[E][camera.c:1406] esp_camera_init(): Camera init failed with error 0x20002
admin (18.02.2022)
Добрый день. Если данная плата разработчика не прошивается, то как правило ошибка в подключении или напряжении питания или в неподходящем USB-UART. Если программа загрузилась и камера не работает, то скорей всего ошибка в программном коде.
Alex (15.02.2022)
Сегодня получил модуль, залил скетч "CameraWebServer" из примеров Arduino IDE, камера не работает ошибка: [E][sccb.c:115] SCCB_Write(): SCCB_Write Failed addr:0x30, reg:0x5c, data:0x00, ret:-1
[E][sccb.c:115] SCCB_Write(): SCCB_Write Failed addr:0x30, reg:0x12, data:0x00, ret:-1
admin (18.02.2022)
Владислав (07.12.2021)
Упаковано было всё нормально, отправили в день заказа, пришло НП в Харьков быстро. Заказывал вместе с USB 2.0 - UART TTL перехідник на CH340G (https://arduino.ua/index.php?productID=232) для прошивки, всё прошивается, всё работает.
Залил пример для камеры из Arduino IDE, теперь подглядываю за котами)
Качество камеры конечно так себе, есть какие-то засветы с одного краю и цветопередача по центру и по бокам отличается, но думаю, что за такие деньги много требовать не стоит.
Никита (16.11.2021)
Добрый день, подскажите пожалуйста, у данного модуля есть bluetooth?
admin (22.11.2021)
Да, Bluetooth в данном модуле есть.
IVAN (20.02.2021)
Модуль пришел нормально упакованный. Все работает и камера и wi-fi. Сразу залил скетч из поста сверху. Все работает штатно. С встроенной антенной плохо пробивает через две кирпичные стены к роутеру. Добавил антену на 2,4мгц. Сигнал пошел сразу нормальный, 11 -14 кадров/с через две стены. Антенна : 2.4 GHz 2 dBi IPEX.
Павел (20.02.2021)
Бывает наблюдается эффект горизонтальных цветных полос.
Это помехи , идущие от FTDI переходника , и некоторые модули не их не фильтруют ...
При отдельном (без UART-USB переходника) подключении питания 5 вольт , помехи исчезают ...)))
Павел (20.02.2021)
На одной из купленных плат ESP32-CAM наблюдается вот такой-вот эффект :
https://www.reddit.com/r/esp32/comments/bdwjnz/esp32_cam_why_do_i_get_this_horizontal_lines/?utm_source=amp&utm_medium=&utm_content=comments_view_all
Наши действия ...?
Павел (20.02.2021)
Нашёл для ESP32-CAM программу для IOS , называется “IPCams” ( смотрите : зелёненькая лэйба) .
Настройки :
TIPE :
Web Page !!!
url:
Тип : http,
Host : 192.168.0.*** (смотреть при активации в порте сом Ардуино)
Port: 80 ...
Павел (17.02.2021)
Подскажите куда копать ?
Подключал через :
Конвертер USB2.0-UART на CH340G
In file included from c:documents and settingsleelocal settingsapplication dataarduino15packagesesp32toolsxtensa-esp32-elf-gcc1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0xtensa-esp32-elfincludec++5.2.0algorithm:60:0,
from C:Documents and SettingsLeeLocal SettingsApplication DataArduino15packagesesp32hardwareesp321.0.4coresesp32/Arduino.h:142,
from sketchGetChipID.ino.cpp:1:
c:documents and settingsleelocal settingsapplication dataarduino15packagesesp32toolsxtensa-esp32-elf-gcc1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0xtensa-esp32-elfincludec++5.2.0utility:68:28: fatal error: bits/c++config.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы ESP32 Wrover Module.
Павел (15.02.2021)
Подробности использования:
https://youtu.be/mUpCZpb30Ds
Володимир (24.01.2021)
А яка різниця між цим та https://arduino.ua/prod3458-modyl-wi-fi-esp32-s-kameroi-2mp ?
admin (25.01.2021)
Доброго дня. Основна відмінність, це виробник.
Олег (12.01.2021)
Чим його прошивать?
admin (12.01.2021)
Добрий день. Вам потрібен UART-USB перехідник, усі що є в наявності можете глянути тут https://arduino.ua/ru/cat167-usb-uart-ttl
Павел (15.02.2021)
Какой именно UART-USB переходник из числа тех, что вы продаёте , нужен для прошивки ?
admin (17.02.2021)
Доброго дня. Наприклад цей варіант https://arduino.ua/ru/prod1365-konverter-usb2-0-uart-na-ch340g
Є питання по "Ai-Thinker модуль з камерою 2MP AiPi-Cam-D200 (оригінал)" ?
