Модуль камери 2Мп OV2640 для ESP32-CAM (FOV70)
код: DPC472
148 грн
  • Модуль камери 2Мп OV2640 для ESP32-CAM (FOV70)
  • Відгуки (3)
Мініатюрний модуль камери 2Мп OV2640 зі стандартним шлейфом 12мм для ESP32-CAM і кутом огляду 66°. При незначних обсягах камера володіє вражаючими характеристиками. При роботі з камерою рекомендується бути обережним – камера дуже чутлива до статичної електрики – властивість слід враховувати при монтажі камери. Типові застосування для подібних камер – системи відео-спостереження, реєстратори, FPV системи і т.д.
  • Сумісність: ESP32-CAM
  • Тип матриці: OV2640 2MP
  • Кут огляду: 66 градусів
  • Довжина шлейфу камери: 0 мм
  • Максимальна роздільна здатність матриці
    • Відео - UXGA 1600x1200 (15 fps) / SVGA 800x600 (30 fps)
  • Підтримка форматів відеозахвату: 8/10-bit Raw RGB, YUV(422/420), RGB565/555
  • Розміри: 12 x 12 x 10 мм
Відгуки покупців про Модуль камеры 2Мп OV2640 для ESP32-CAM (FOV70)
Павло (10.07.2025)
На третьому фото камера під''єднана до ESP32-CAM. Як я розумію продається тільки камера, без ESP32-CAM? Вводить в оману(
admin (10.07.2025)
Доброго дня. Це сама камера, фото де камера стоїть на модулі для загального розуміння.
Корсун Ігорь (29.07.2021)
Модуль з Китаю приїхав з не робочою камерою, Купував для заміни, На вигляд він виявився де-що іншим від того що був але працює пречудово!
Є питання по "Модуль камери 2Мп OV2640 для ESP32-CAM (FOV70)" ?
