Програмований генератор сигналів на AD9833
код: AOC772
223 грн
  • Програмований генератор сигналів на AD9833
  • Відгуки (7)
Модуль функціонального генератора на мікросхемі AD9833 – це високоточний програмований генератор сигналів, здатний генерувати синусоїдальні, трикутні і прямокутні сигнали на виході.
  • Типи вихідних сигналів: синусоїдальні, трикутні і прямокутні
  • Діапазон частот: від 0 Гц до 12.5 МГц
  • Інтерфейс: SPI
  • Напруга живлення: від 2.3 В до 5.5 В
  • Потужність споживання: 13 мВт при напрузі живлення 3 В
  • Розмір плати: 18,5 x 13 мм
Відгуки покупців про Программируемый генератор сигналов на AD9833
Николай (15.11.2021)
Скважность импульсов регулируется?
admin (16.11.2021)
Нет. Только фазовый сдвиг.
nen777w (22.06.2021)
Подойдет для управления скоростью шагового мотора (Nidec 35N709L070)? Которому нужны управляющие импульсы от PWM 20-30 kHz.
admin (23.06.2021)
Да, подойдет.
Михаил (18.03.2021)
Интересное устройство и работает почти так, как обещано. На частотах ниже 1 МГц вообще всё замечательно. Тем, кто надеется увидеть синусоиду в верхней части диапазона, советую запастись губозакаточным агрегатом. При принятии решения о покупке следует внимательно почитать даташит и хорошо понять принцип работы устройства.
Я планировал делать на нём свип-генератор на частоту около 10 МГц. Похоже, что это не самый удачный выбор для такого проэкта. Для частот на порядок ниже устройство вполне приличное.
Danil (03.12.2021)
спасибо
В сторону старшего чипа не смотрели?
Виталько (03.10.2023)
Для частот выше 1 MHz нужно на выходе ставить ФНЧ, как В ЛЮБОМ ДРУГОМ DDS!
Є питання по "Програмований генератор сигналів на AD9833" ?
