Модуль PoE живлення для Raspberry Pi 3B+/4B для мереж 802.3af PoE від Waveshare
код: DPC461
Доставка по Україні
824 грн
Відгуки (7)
Модуль PoE HAT (B) є 802.3af-сумісним Power Over Ethernet аксесуаром для Raspberry Pi 3B+ / 4B. За допомогою цієї невеликої плати і 802.3af-сумісним джерелом живленням можна забезпечити живлення для Raspberry та мережеве підключення в одному кабелі Ethernet.
Код виробника: 18014, PoE HAT (B)
Особливості:
Стандартний Raspberry Pi 40PIN GPIO коннестор, сумісний з Raspberry Pi 3B+ / 4B
Підтримка живлення Raspberry Pi за допомогою PoE (Power Over Ethernet), 802.3af-сумісний
Повністю ізольований імпульсне джерело живлення (SMPS)
Висококтнтрастний OLED дисплей 0.91 ", для моніторингу температури процесора, IP-адреси і статусу вентилятора в режимі реального часу
Бортовий вентилятор охолодження, дозволяє автоматично працювати при включенні живлення або управлятися програмно
Інтегрований розширювач PCF8574 для I2C шини, пін P0 використовується для безпосереднього управління вентилятором, що залишилися виводи доступні для використання користувачем
Використані контакти GPIO роз'єму:
Розташування контактів розширення введення / виведення PCF8574:
Відгуки покупців про Модуль PoE питания для Raspberry Pi 3B+/4B для сетей 802.3af PoE от Waveshare
Денис (01.02.2024)
В описі вказано що підходить для 3b/4b але це не так. Придбавши для моделі 3b зрозумів що тут мається на увазі модель 3b+ і 3b взагалі не може бути заживлена за допомогою PoE.
Но есть ньюанс. Только POE+ (IEEE 802.3at). С микротиковскими пое инжекторами (там где только POE - IEEE 802.3af) не заработал. Так же не заработал с Via energy mini ups c POE.
Прекрасный модуль, справляется с питанием 3B+ и 4B, плюс мышь и клавиатура. С дисплеем не пробовал. Монтаж деталей достаточно качественный. Никаких проблем пока не заметил. Waveshare - хороший "китаец", который достаточно редко делает некачественный товар. Рекомендую!
Отдельно спасибо магазину - всем бы так работать, как вы! Хороших продаж!
Те, що очікували шанувальники міні-комп'ютера Raspberry Pi - сталося! Raspberry Fundation випустила версію топової моделі Raspberry Pi 4 Model B з 8 Гб оперативної пам'яті. Основне обладнання комп'ютера не змінився: процесор 4х-ядерний 64-бітний SoC Broadcom BCM2711B0 ARM...
Універсальний якісний імпульсний блок живлення 5В 3А USB Type-C (при тестуванні віддає "чесних" 2.5А при падінні напруги не нижче 4.6В) зі штекером USB Type-C. Дуже добре підходить для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 і іншої техніки з роз'ємом USB Type-C.
Драйвер на силовому MOSFET транзисторі IRF520 дозволяє вмикати / вимикати потужне навантаження зі струмом до 5А та напругою до 24В. На відміну від реле не має рухомих контактів, які мають звичай підгорати і спрацьовує швидше, а також можливість використовувати ШІМ.
Конвертер двосторонній USB в RS-485 призначений для підключення різних периферійних пристроїв до персонального комп'ютера. Перетворювач виконаний на мікросхемах CH340 і MAX485. Підтримувана швидкість обміну даними від 50 до 2М Бод.
Альтернативний мінімалістичний комплект радіаторів (2 шт.) з оксидованого алюмінію для міні-комп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. При високій температурі навколишнього середовища, бажано використовувати радіатори разом з активним охолодженням - вентилятором 30мм або іншим задовільним.
22 грн
