3455 грн
Відгуки
Лінійний привід актуатор RS-D5-12-200 (12В 1000N). Пристрій які забезпечують перетворення механічної енергії в лінійне переміщення. У більшості випадків такі пристрої застосовуються з метою отримання механічної енергії з електричної.
Напруга: 12В постійного струму
Максимум. зусилля: 1000N макс. 100 кг.
Швидкість: 15 мм/с
Хід: 30 мм-200 мм
Довжина установки: 320 мм
Довжина у відкритому стані: 520 мм
Клас захисту: IP66
Робочий цикл: 10% або 2 хв безперервного використання
Обмежувальні вимикачі: вбудовані (які не регулюються)
Температура навколишнього середовища від -15 °C до + 50 °C
Відгуки покупців про Линейный актуатор D5-01 12В 1000N (200мм)
Є питання по "Лінійний актуатор D5-01 12В 1000N (200мм)" ?
Аудіомодуль Bluetooth 4.0 на мікросхемі CSR8645 призначений для побудови бездротових аудіосистем з підтримкою кодека AptX. Приклад схожої системи . Досить підключити до модуля джерело живлення і підсилювач (якщо Вам недостатньо вбудованого підсилювача для 16-32 Ом динаміків) і Ви...
Bluetooth модуль для підключення Arduino до інших пристроїв по bluetooth. Увага : Деякі модулі НС-05 сприймають АТ-команди тільки при натиснутій кнопці!
Набір роз'ємів XH 2.54 з кроком контактів 2.54мм з 2, 3, 4 і 5 контактами. Всі роз'єми йдуть комплектами "мама" і "тато". Папа для установки на плату і мама для монтажу на дроти або кабель. Всі роз'єми "мама" комплектуються вставними контактами.
Клема сполучна 2-контактна Scotchlok UY2 (K-2) призначена для з'єднання одножильних провідників діаметром від 0,4 до 0,9 мм (в ізоляції до 2.08 мм). В основному, використовується для швидкого і якісного з'єднання пошкодженої витої пари категорії 3 / 5 / 5E / 6. Не вимагає зачистки...
Клема сполучна 2-контактна Scotchlok UY (K-1) призначена для з'єднання одножильних провідників діаметром від 0,4 до 0,7 мм (в ізоляції до 1.5 мм). В основному, використовується для швидкого і якісного з'єднання пошкодженої витої пари категорії 3 / 5 / 5E / 6. Не вимагає зачистки від...
Кліщі Intertool HT-7053 призначені для обжиму різних терміналів (наконечники, клеми, роз'єми) з дротами перетином до 5 кв.мм. Оснащені поворотною пружиною для зручності використання. Мають антикорозійне покриття.
Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298 , може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
79 грн
