Конструктор №160 "Металошукач пінпоінтер МАЛЮК-FM2"
код: TMP178
  • Конструктор №160 "Металошукач пінпоінтер МАЛЮК-FM2"
Металошукач МАЛЮК-FM2 - вдосконалена версія "Малюка FM" в якій були усунуті чисельні апаратні проблеми, що виникали у користувачів першого малюка ФМ. Покращена схема живлення, що дозволяє йому довше працювати від «Крони». Доданий зовнішній кварцовий генератор, що дозволило запускати мікроконтролер при більш низькій напрузі живлення. Пошукова котушка і динамік в даний комплект не входять.
У металошукачі застосована остання схема з усіма доробками і використовується один з останніх варіантів прошивки. Частота пошукового генератора 18-20кГц. Плата оптимізована, знижені ймовірні перешкоди і температурна нестабільність.
  • Робоча частота: 21 кГц
  • Напруга живлення: 9 В
  • Струм споживання:
    • в режимі пошуку: до 10 мА
    • в режимі індикації: до 25 мА
Дальність виявлення металевих предметів приблизно дорівнює діаметру катушкі. При реальних випробуваннях металодетектор показує такі параметри глибини виявлення:
  • монета діаметром 2см: 6-7 см
  • диск діаметром 20см: 30 см
  • холодильник: 50 см
У комплект поставки входить друкована плата і набір компонентів, включаючи "прошитий" мікроконтролер. Намотати котушку і підібрати динамік Вам доведеться самостійно.
Намотка катушки
Котушка містить 90 витків дроту ПЕЛ, ПЕВ або подібним, діаметром 0,3 мм на оправці 130-150 мм. Індуктивність котушки становить 2290 мікрогенрі. Завдяки застосуванню мікроконтролера, це значення може мати невеликий розкид, програма автоматично підлаштується під наявну котушку. Котушку потрібно екранувати, щоб мінімізувати вплив зовнішніх перешкод. Для цього можна використовувати мідну самоклеючу фольгу. Екран не повинен замикатися, щоб не утворити короткозамкнений виток. Для ізоляції та фіксації котушки рекомендується використовувати майларову або поліімідну каптоновому стрічку. Не застосовуйте для цього скотч або ізоляційну стрічку, так як їх клейова основа з часом можуть руйнувати захисний лак.
Монтаж
Написи на друкованій платі виконані таким чином, що пристрій можна зібрати, навіть не використовуючи схему. Всі номінали підписані і не викличуть труднощів навіть у новачка. Після пайки, плату необхідно ретельно відмити від залишків флюсу. Покриття плати захисним шаром лаку надійно захистить металодетектор від вологи і пилу при використанні його на вулиці.
Трохи про налаштування МД. У металошукачі присутня звукова індикація помилок калібрування:
  • при включенні або натисканні кнопки калібрування звучить сигналу "фьють" - калібрування пройшла успішно
  • тривалий гудок і один короткий писк - частота занижена
  • два коротких сигнала - частота завищена
  • три коротких сигнала - частота нестабільна
  • сигнал включення з паузою в 2-3 секунди, а сигналу помилки немає - генератор не працює
Принципова схема металошукача "МАЛЮК-FM2"
