Конструктор №160 "Металлоискатель пинпоинтер МАЛЫШ-FM2"
код: TMP178
  • Конструктор №160 "Металлоискатель пинпоинтер МАЛЫШ-FM2"
Металлоискатель МАЛЫШ-FM2 - усовершенствованная версия "Малыша FM" в которой были устранены многие аппаратные проблемы, возникавшие у пользователей первого малыша ФМ. Улучшена схема питания, что позволяет ему дольше работать от «Кроны». Добавлен внешний кварцевый генератор, что позволило запускать микроконтроллер при более низком напряжении питания. Поисковая катушка и динамик в данный комплект НЕ ВХОДЯТ.
В металлоискателе применена последняя схема со всеми доработками и используется один из последних вариантов прошивки. Частота поискового генератора 18-20кГц. Плата оптимизирована, снижены вероятные помехи и температурная нестабильность.
  • Рабочая частота: 21 кГц
  • Напряжение питания: 9 В
  • Ток потребления:
    • в режиме поиска: до 10 мА
    • в режиме индикации: до 25 мА
Дальность обнаружения металлических предметов приблизительно равна диаметру катушки.При реальных испытаниях металлодетектор показывает такие параметры глубины обнаружения:
  • монета диаметром 2см: 6-7 см
  • диск диаметром 20см: 30 см
  • холодильник: 50 см
В комплект поставки входит печатная плата и набор компонентов, включая "прошитый" микроконтроллер. Намотать катушку и подобрать динамик Вам прийдется самостоятельно.
Намотка катушки
Катушка содержит 90 витков провода ПЭЛ, ПЭВ или подобным, диаметром 0,3 мм на оправке 130-150 мм. Индуктивность катушки составляет 2290 микрогенри. Благодаря применению микроконтроллера, это значение может иметь небольшой разброс, программа автоматически подстроится под имеющуюся катушку. Катушку нужно экранировать, чтобы минимизировать влияние внешних воздействий. Для этого можно использовать медную самоклеющуюся фольгу. Экран не должен замыкаться, чтобы не образовать короткозамкнутый виток. Для изоляции и фиксации катушки рекомендуется использовать майларовую или полиимидную каптоновую ленту. Не применяйте для этого скотч или изоленту, так как их клеевая основа со временем могут разрушать защитный лак.
Монтаж
Надписи на печатной плате выполнены таким образом, что устройство можно собрать, даже не используя схему. Все номиналы подписаны и не вызовут затруднений даже у новичка. После пайки, плату необходимо тщательно отмыть от остатков флюса. Покрытие платы защитным слоем лака надежно защит металлодетектор от влаги и пыли при использовании его на улице.
Немного о настройке МД. В металлоискатели присутствует звуковая индикация ошибок калибровки:
  • при включении или нажатии кнопки калибровки звучит сигнала "фьють" – калибровка прошла успешно
  • длительный гудок и один короткий писк - частота занижена
  • два коротких сигналов - частота завышена
  • три коротких сигнала - частота нестабильна
  • сигнал включения с паузой в 2-3 секунды, а сигнала ошибки нет – генератор не работает
Принципиальная схема металлоискателя "МАЛЫШ-FM2"
