DIY-набір для створення двох-моторної силової установки для моделі човна, катера або корабля. Набір простий і інтуїтивно зрозумілий в збірці - з нею впорається навіть початківці судо-будівельники. У наборі є пояснювальна інструкція на китайській мові. Але зате вона з картинками :)
Характиристики:
діаметр двигуна: 24 мм
висота двигуна: 13 мм
довжина вала: 150 мм
діаметр вала: 2 мм
діаметр гребного гвинта: 40 мм
висота гребного гвинта: 19 мм
розмір основної платформи: 90х70 мм
напруга живлення двигунів: 3 В
Відгуки покупців про DIY-набор для сборки силовой установки модели корабля
Павел (17.06.2024)
Для двухвинтового кораблика нужно два винта: прямого и обратного вращения. Тут два одинаковых винта.
Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298 , може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме DRV8833 содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Двойной H-мост позволяет управлять двумя двигателями постоянного тока или...
Колесо з гумовим протектором для самохідних робоплатформ, радіокерованих автомобілів та інших виробів. Дуже добре підходить для двигуна з редуктором 1:48
Кронштейн для кріплення, мабуть, найпоширенішого сервоприводу SG90 до шасі роботів, автомобілів та інших саморобних пристроїв. Кронштейн виконаний із прозорого пластику. Для захисту від подряпин під час транспортування та встановлення кронштейн обклеєний захисним папером, який легко...
Цифровий сервотестер призначений для перевірки та тестування роботи сервоприводів і регуляторів ходу (3 канала). Простий і зручний з купою можливостей по установці частоти і тривалості імпульсів керування з цифровою індикацією параметрів.
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на дві сторони.
39 грн
