266 грн
Відгуки (4)
Мультітестер KWS-1902C для зарядних пристроїв з виходом USB Type-C, призначений для перевірки здатності навантаження зарядних пристроїв, ємності павербанков і батарей мобільних пристроїв, а також якості USB-кабелів. Тестер дозволяє вимірювати велику кількість параметрів, що дозволяють максимально достовірно оцінити можливості зарядного пристрою включаючи підтримку режимів швидкої зарядки QС2.0 і QC3.0.
Измеряемый ток: 0-5 А
Измеряемое напряжение: 4-30 в
Время: 0-99 часов
Мощность: 0-150 Вт
Емкость: 0-999999 мАч
Внутренняя температура: 0-80 C
Количество измеряемых групп: 0-9
Электрическая ёмкость: 0-999999 мАч
Сопротивление зарядки: 0-999,9Ω
Положительное напряжение: 0-10 В
Отрицательное напряжение: 0-10 В
Инструкция по использованию:
Нажмите кнопку, чтобы просмотреть 1-9 наборов данных зарядки.
Нажмите кнопку в течение 3 секунд, чтобы очистить текущий набор данных
Дважды нажмите кнопку, чтобы повернуть экран для просмотра.
Відгуки покупців про Тестер мощности для Type-C зарядок KWS-1902C
Богдан (14.07.2024)
Функції виконую, але корпус жахливий та роз''єм type-C (plug) доведеться міняти.
Мультитестер для зарядних пристроїв з USB виходом, призначений для перевірки здатності навантаження зарядних пристроїв, ємності павербанків і батарей мобільних пристроїв, а також якості USB-кабелів. Тестер KWS-MX18 дозволяє вимірювати велику кількість параметрів, що дозволяють максимально...
Комбінований адаптер USB для найбільш популярних роз'ємів (USB Type A-F, Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V / D + / D- / GND). Використовується для зручності при тестуванні або підключення живлення до пристроїв. Параметри струму: 5В / 1.5А. Робоча температура: -25°C до +55°C....
Модуль призначений для емуляції навантаження, підключається до пристроїв по USB. Має перемикач струму 1А-2А і двоколірний світлодіод. При підключенні модуля до USB тестеру Ви можете перевірити реальну напругу і силу струму різних USB зарядних пристроїв і джерел живлення.
Адаптер перехідник з Type-C на Micro USB 3.1 для передачі даних. Даний перехідник можна використовувати, як для передачі даних, так і для зарядки пристроїв від блоків живлення.
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 з роз'ємом USB Type-C використовує можливість керування вихідною напругою джерела живлення, що підтримує стандарт PD2.0 та PD3.0, з можливістю зміни напруги перемикання "на льоту" (доступно 5 фіксованих значень). Модуль лише...
Акумулятори Li-ion Liitokala NCR18650B 3400 mAh – високоякісні і надійні літієві акумулятори з платою захисту і великою реальною ємністю. Одні з кращих акумуляторів на сьогоднішній день!
Универсальный флюс-гель AF-28 предназначен для пайки алюминия, меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Работает с любым припоем, который есть под руками.
75 грн
