Цифровий осцилограф FNIRSI-1014D 2х100 МГц з вбудованим генератором сигналів
код: WTU496
Доставка по Україні
6735 грн
Відгуки (6)
FNIRSI-1014D - це «два в одному», осцилограф і генератор сигналів, випущений компанією FNIRSI. Має різноманітні функції і високу практичність. Це економічний двоканальний настільний осцилограф для індустрії технічного обслуговування, досліджень і розробок. Осцилограф має смугу пропускання від 0 до 100 МГц. Частота дискретизації становить 1GSa/s, а вертикальна чутливість від 50 мВ/поділ до 500 В/поділ. Кількість каналів - 2. Значення максимальної напруги на вході: 40В (x1 зонд), 400В (x10 зонд). Розрядність АЦП - 8 біт. Осцилографи оснащений кольоровим, висококонтрастним дисплеєм 7 дюймовим TFT з роздільною здатністю 800*480. Захист входу до 400В. Є вбудована пам'ять, що дозволяє зберігати до 1000 скроневої і подальший їх експорт на комп'ютер через USB. Живлення: 5В (БЖ).
Смуга пропускання, і кількість каналів: 100 МГц х 2 канали, фронт наростання: 3,5 нс
Швидкість вибірки: 1 ГВ/с
Об'єм пам'яті: 240 до точок
Діапазон розгортки: від 10 нс / справ до 50 с / справ.
Розгортка по вертикалі: від 50 мВ/поділів до 500 В/поділів
Курсорні вимірювання: амплітудні, часові, дельта вимірювання за часом і амплітуді
Автоматичні вимірювання: 12 параметрів
Тип входу: відкритий DC, закритий АС, вхідний імпеданс: 1МОм, 25пФ
Максимальна напруга по входу: 400В (розподіл 1: 1)
Дисплей: 7" TFT: роздільна здатність 800х480
Живлення: 5В (БЖ)
Габарити: 310х145х70 мм.
Цифровий осцилограф FNIRSI 1014D, з вбудованим генератором сигналів: 1 шт.
Щупи для осцилографа: 2 шт.
USB-кабель: 1 шт.
Кабель живлення: 1 шт.
Затискувач BNC-крокодил: 1 шт.
Інструкція з експлуатації (англ. мова): 1 шт.
Відгуки покупців про Цифровой осциллограф FNIRSI-1014D 2х100 МГц со встроенным генератором сигналов
Алексей К (30.01.2023)
Максимальное напряжение по входу: 400 В (деление 1:1) ?
наверно все-таки с делителем 1:10 ?
и можно подробнее про встроенный генератор, диапазон и т.д.
В мае и июне, при производстве осциллографов FNIRSI 1014D, был допущен заводской брак. Все эти приборы попали в торговую сеть - утечка официально признанная FNIRSI.
Дефект заключается в неправильной работе открытого входа по одному или обоим каналам.
Кроковий двигун типорозміру NEMA17 , струм на обмотку 1.33 A. Як правило використовується в 3D принтерах, лазерних гравірувальних і невеликих ЧПУ верстатах.
Термостійкий пластик, кріпильні отвори, із зворотнього боку двосторонній скотч. Призначена для швидкого макетування схем без використання паяльника. Розміри: 17.7 x 4.6 см, 700 отворів, крок – 2,50 мм.
Клон популярного логічного аналізатора Saleae Logic . Підключається до комп'ютера через USB (кабель у комплекті), дозволяє аналізувати дані, що надходять на будь-який з 8 каналів (одночасно). Дуже зручно для налагодження, реверс інжинірингу, ознайомлення з роботою різних протоколів....
Високоякісний теплоізоляційний, магнітний килимок, який витримує температуру до 500 ° C. Відмінний помічник для робіт по ремонту дрібно-побутової техніки та апаратури.
Тримач з лупою і двома крокодилами MG16126-A (штатив «третя рука») застосовується для полегшення ремонту, монтажу, розпаювання та інших робіт з дрібними деталями і матеріалами. Штатив має два зажими типу "крокодил" для фіксації, наприклад, плати, 2 лінзи, підставку під...
Мікро-двигун постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Двигун має мініатюрні габарити, досить легка вага і високий крутний момент на низьких оборотах. Дуже добре підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів і автомобілів.
Мультиметр DT-830B – це непоганий бюджетний тестер для повсякденних вимірювань будь-якого електронника або електрика. Дозволяє вимірювати постійні/змінні струм та напругу, вимірювати опір, здійснювати продзвонювання електричних ланцюгів та виконувати перевірку напівпровідникових...
155 грн
