Макетна плата SYB-120 700 отворів
код: AOC115
49 грн з ПДВ
від 10 шт. 44 грн
від 20 шт. 39 грн
  • Макетна плата SYB-120 700 отворів
  • Відгуки (9)
Термостійкий пластик, кріпильні отвори, із зворотнього боку двосторонній скотч. Призначена для швидкого макетування схем без використання паяльника. Розміри: 17.7 x 4.6 см, 700 отворів, крок – 2,50 мм.
Рекомендуємо також набір перемичок тато-тато, Набір перемичок мама-мама, макетна плата міні.
Відгуки покупців про Макетная плата SYB-120 700 отверстий
Николай (08.08.2023)
Макетка хорошая, ровная, пластик крепкий.
Есть пару минусов. Как писали выше, шаг не стандартный (2.5 против 2.54), но об этом сказано в описании к товару. В принципе, это мне не мешает вставлять в неё плату ESP32 на 19 штырей по каждой стороне.
Второй минус, внутри не все контакты хорошо держат вставляемые перемычки. Надо наверное вскрывать плату и поджимать контакты.
Ivan (28.07.2022)
Не погано проте є два нюанси, 1-й відстань між дірками не стандартна, якщо у вас пінів більше ~18 то всунутися платою ви вже не зможете. 2-й плата вузька, від краю до краю можна всунути один NodeMcu8266 не більше... 3-й особисто мені достався дивний екземпляр, в нього є сліди горіння, хоча щей не користувався =) См.Фото
admin (29.07.2022)
Доброго дня. Якщо вам прийшов пошкоджений товар напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Андрій (19.05.2020)
В моєму екземплярі деякі перемички "гуляють", але контакт є.
Шенкевич Сергій (08.02.2019)
Товаром задоволений. Швидкий відгук та відправка. Дякую!
Мовчан Михайло (17.07.2017)
Раніше користувався меншою платою там контакти були менш пружні як в SYB відчутно при вставлянні перемичок. Перемички з цієї плати випадати не будуть.
Анатолій (31.03.2015)
Хороший засіб для макетування і не тільки :)
Роман Федоченко (04.03.2015)
Нарешті менше опіків від паяльника! =)
Serhiy (02.06.2014)
Зручна макетна плата. Добре підходить, щоб використовувати перемички типу батько-батько.
Є питання по "Макетна плата SYB-120 700 отворів" ?
