IPS-дисплей 1.3" SPI 240x240 (RGB)
код: AOC785
152 грн
  • IPS-дисплей 1.3" SPI 240x240 (RGB)
  • Відгуки (11)
Яскравий, економічний, барвистий TFT IPS дисплей 1.3" гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі.
Призначення і позначення виводів:
  • GND - Земля (загальний)
  • VCC - Напруга живлення 3.3 В
  • CLK - Тактовий сигнал SPI інтерфейсу
  • SDA - Вхід даних SPI інтерфейсу
  • RES - Скидання дисплея (активний низький рівень)
  • DC - Керуючий сигнал для перемикання введення команд або даних
  • BL - Включення підсвічування. Підключається до джерела 3.3В
  • Драйвер дисплея: ST7789VW
  • Кількість кольорів: 65535 в форматі RGB
  • Роздільна здатність матриці: 240 * 240 пікселів
  • Інтерфейс: SPI
  • Габарити: 28 x 39 x 3 мм
  • Напруга живлення: 3.3 В
  • Напруга логічних сигналів: +3.3 В
  • Кут огляду:> 160 °
  • Робоча температура: -20 до +55 °C
Відгуки покупців про IPS-дисплей 1.3" SPI 240x240 (RGB)
Роман (24.09.2025)
Хороший RGB дисплей, якісна заміна моєму старому одноколірному OLED. З Arduino Nano/Uno спершу не працював - підсвітка працює, але нічого не виводиться(логічні сигнали через логічний перетворювач приведені до 3.3V) Виявилося, що проблема у бібліотеці. Коли замінив Adafruit_ST7789 на ST7789_AVR(нове версія від автора Arduino_ST7789_Fast) - ідеально запрацювало. З ESP32-S3 ніяк не працює :( Бо ST7789_AVR там немає(через архітектуру - вказано у назві). Adafruit_ST7789 так само чорний екран, а TFT_eSPI викликає помилки.
Євген (24.03.2025)
Чудово працює з Arduino_ST7789_Fast на Arduino UNO, але цифрові сигнали треба привести до 3.3 вольт(як написано в описі).
Як писав TeleX (11.08.2021) "для роботи з пятивольтовими версіями Arduinо, .... послідовно з лініями SCK, SDA, RES, DC (в розрив) треба включити резистори номіналом 2.2 кОм, " Без цього приведення картинка дуже спотворена.
Олег (19.02.2025)
Нажаль не вдалось побачити як він працює, але побачив гарну хмарку диву, добре хоч rasberry не коротнула.....
шановні працівники магазину поміняйте будь ласка опис...
бо тут має бути не:
VCC - Напруга живлення 5 В
а 3.3В
admin (20.02.2025)
Доброго дня. Вибачаємося за ситуацію. Попередні дисплеї були розраховані на напругу живлення 5В, а в новій партії приїхали на напругу живлення 3.3В. Опис вже змінили. Напишіть нам лист на пошту з номером вашого замовлення, замінимо дисплей на новий. Ще раз вибачаємося за ситуацію.
Віктор (20.05.2023)
Потрібен був мініатюрний RGB дисплей для виводу тексту і мінімальної графіки - ідеально підходить
заживив від 3.3, логіка теж 3.3 (voltage divider)
бібліотека - https://github.com/cbm80amiga/Arduino_ST7789_Fast
кути огляду і контраст - ідеал, забагато за такі гроші
підглянути приклади з цим lcd можна тут
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxb1losWErZ7thUyB05phRR3DoiYN_kcD
Сергій (28.10.2021)
Можете написати габаритні розміри плати?
admin (04.11.2021)
Доброго дня. Розміри вказані на сторінці.
TeleX (15.08.2021)
// In this sketch the pressure & temperature is displayed in degrees Celcius
// for ST7789 SPI display & BMP280 temperature & pressure
#define TFT_DC 7
#define TFT_RST 8
#define SCR_WD 240
#define SCR_HT 240
#include
#include //https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
#include //https://github.com/cbm80amiga/Arduino_ST7789_Fast
#include // Подключаем библиотеки для работы с датчиком BMP280
#include //https://github.com/adafruit/Adafruit_BMP280_Library
Adafruit_BMP280 bmp;
#define TEMP_X 10
#define TEMP_Y 125
#define PRESS_X 10
#define PRESS_Y 40
float previousTemp = -100.0;
float tempC = 0;
float minTemp = 200;
float maxTemp = 0;
float previousPRESS = -100.0;
float PRESS = 776;
Arduino_ST7789 tft = Arduino_ST7789(TFT_DC, TFT_RST);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Starting up ...");
//bmp.begin(); // Инициализация датчика BMP280, если нет, то следующая строка
bmp.begin(BMP280_ADDRESS_ALT, BMP280_CHIPID);
// Настройка режима работы датчика BMP280
bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,
Adafruit_BMP280::FILTER_X16,
Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500);
tft.init(SCR_WD, SCR_HT);
tft.fillScreen(BLACK);
tft.setCursor(40, 0);
tft.setTextColor(RED);
tft.setTextSize(3);
tft.println(" Pressure");
tft.setCursor(160, PRESS_Y);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.println("mmH");
tft.setCursor(10, 85);
tft.setTextSize(3);
tft.println(" Temperature");
tft.setCursor(170, TEMP_Y);
tft.setTextSize(5);
tft.println((char)247 );
tft.setCursor(207, TEMP_Y);
tft.println("C");
tft.setCursor(40, 180);
tft.setTextSize(2);
tft.setTextColor(CYAN);
tft.println("MIN");
printMinTempDegreesSymbol();
printMaxTempDegreesSymbol();
tft.setCursor(170, 180);
tft.setTextSize(2);
tft.println("MAX");
delay(1000);
previousTemp = tempC;
tempC = bmp.readTemperature(); // Считываем и выводим показания температуры
Serial.print("BMP280: ");
Serial.print(tempC);
Serial.println("*C");
previousPRESS = PRESS;
PRESS = bmp.readPressure(); // Считываем и выводим показания атмосферного давления
PRESS = PRESS * 0.00750062; // Преобразуем Паскали в мм.рт.ст.
Serial.print(PRESS);
Serial.println("mmHg");
if(tempC {
deleteMinTemp();
minTemp = tempC;
if(tempC>maxTemp)
deleteMaxTemp();
maxTemp = tempC;
if(previousTemp!=tempC)
deletePreviousTemp();
printTemp();
printMinTemp();
printMaxTemp();
if(previousPRESS!=PRESS)
deletePreviousPRESS();
printPRESS();
void deletePreviousPRESS()
tft.setCursor(PRESS_X, PRESS_Y);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(BLACK);
tft.println(previousPRESS,2);
void printPRESS()
tft.setTextSize(4);
tft.println(PRESS,2);
void deletePreviousTemp()
tft.setCursor(TEMP_X, TEMP_Y);
tft.setTextSize(5);
tft.println(previousTemp,2);
void printTemp()
tft.setTextSize(5);
tft.println(tempC,2);
void printMinTemp()
tft.setCursor(10, 210);
tft.setTextSize(2);
tft.println(minTemp,2);
void printMaxTemp()
tft.setCursor(150, 210);
tft.setTextSize(2);
tft.println(maxTemp,2);
void deleteMaxTemp()
tft.setTextSize(2);
void deleteMinTemp()
tft.setTextSize(2);
void printMinTempDegreesSymbol()
tft.setCursor(74, 210);
tft.setTextSize(2);
tft.setCursor(89, 210);
tft.println("C");
void printMaxTempDegreesSymbol()
tft.setCursor(212, 210);
tft.setTextSize(2);
tft.setCursor(227, 210);
tft.println("C");
TeleX (11.08.2021)
Дякувати arduino.ua, дисплей приїхав швидко. А от з підключенням виникли проблеми, як без них. По-перше, на сторінці товару посилання на несумісну бібліотеку (для ST7735). По-друге, якщо використовувати дисплей для роботи з пятивольтовими версіями Arduinо, то живити його треба тільки від 3.3В, а також послідовно з лініями SCK, SDA, RES, DC (в розрив) включити резистори номіналом 2.2 кОм, лінію BLK підключати не потрібно (це керування підсвіткою в сумісній бібліотеці робиться командою). Якщо резистори не використовувати, то зображення не буде нормальним.
Перевірено особистим досвідом.
Дмитрий (11.08.2021)
А где Вы взяли совместимую библиотеку?
Vadim (19.05.2022)
Є питання по "IPS-дисплей 1.3" SPI 240x240 (RGB)" ?
