1764 грн
Відгуки (2)
Nextion NX4832K035 3.5" відноситься до лінійки дисплеїв Nextion Enhanced. Дисплеї Nextion Enhanced відрізняються від звичайних більш потужними характеристиками. У цій лінійці дисплеїв додані нові функції, такі як: підтримка вбудованого RTC, збереження даних у флеш-пам'ять, підтримка GPIO, збільшена флеш-пам'ять і збільшена частота процесора.
Код виробника: IM160511005, NX4832K035
Дисплей має 32 Мб флеш-пам'яті, 1024 байта EEPROM, 8192 байт RAM. Завдяки контактам GPIO підключення дисплея до мікроконтролера не складе особливих труднощів. Розробка графічного інтерфейсу здійснюється у фірмовому середовищі розробки Nextion.
Розмір дисплея: 3.5"
Роздільна здатність: 480х320
Сенсорна панель: RTP
MCU: 108 МГц
Flash пам'ять: 32 Мб
SRAM: 8192 байт
EEPROM: 1024 байт
GPIOs: 8, IO0-IO7 підтримує вхід/вихід і події прив'язки компонентів, IO4-IO7 підтримує ШІМ
Удачная конструкция комплектного переходника (плата тестирования блока питания) позволяет
без проблем подключить, например: Bluetooth модуль HC-05 (код: AOC165),
и настроить соответствующие скорости UART получить что-то вроде беспроводного
пульта ДУ с обратной связью (без участия какого-нить микроконтроллера). Благо ПО
дисплея поддерживает (команды и функции как-то: if, while, for, strlen, substr, spstr и пр.)
для возможности "парсинга" ответа. (Ежели подключать к ПК, то должен поддерживаться
профиль SPP и собственно через виртуальный com-порт туда-сюда гонять данные).
См. фото - интерфейс убогий, да, но работает!
А вот работа с GPIO омрачается тем фактом, что, как оказалось, по-хорошему
для полноценной работы необходим адаптер Nextion I/O —
переходник со сверхплоского шлейфа FFC/FPC на штыревые контакты, что позволяет задействовать
весь потенциал умных дисплеев Nextion и получить удобный доступ к 8 портам GPIO.
При таком раскладе дисплей сумеет "клацать" релюхами или управлять светодиодами
в режиме: "то потухнет, то погаснет" ;)
Собственно вот такой: www.aliexpress.ru/item/32811146766.html?sku_id=66115322724
Причём цена-то по сравнению с ценой дисплея несопоставимая!
Но за гривну предложений на рынке Украины практически нет, например gudvin (Под заказ Код: CD1403589) - но по цене практически
вдвое большей, а по кол-ву - аж 5 шт. сразу!
Может наш уважаемый магазин расширит предлагаемый ассортимент и этой позицией?!
USB-UART перехідник на чіпі FT232RL, який представляє з себе інтерфейс USB - послідовний UART. Підходить для установки з'єднання між комп'ютером і більшістю мікроконтролерів. В основному використовується для плат Arduino, у яких немає свого USB роз'єму, наприклад Arduino...
3.5" HMI панель Nextion NX4832T035 - це кольоровий РК дисплей + резистивний сенсор дотиків з власним контролером, керовані по UART. Потужний 32 розрядний процесор дозволяє відображати складні картинки і анімацію, а зручний редактор представляє собою практично повноцінну SCADA систему,...
Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988 . Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний...
Модуль читання і запису SD-карт для Ардуіно з вбудованим стабілізатором на 3.3В, управляється по протоколу SPI. Містить вбудований лінійний стабілізатор напруги на 3.3В AMS1117-3.3 Всі виводи SD підключені до штирьового роз'єму та підписані. Має два отвори для кріплення.
26 грн
