3.5" NEXTION NX4832K035 Enhanced Series 480x320
код: DPC489
Itead
Увага! У продажу є знижений у ціні "3.5" NEXTION NX4832K035 Enhanced Series 480x320 (некондиція)"
1764 грн
  • 3.5" NEXTION NX4832K035 Enhanced Series 480x320
  • Відгуки (2)
Nextion NX4832K035 3.5" відноситься до лінійки дисплеїв Nextion Enhanced. Дисплеї Nextion Enhanced відрізняються від звичайних більш потужними характеристиками. У цій лінійці дисплеїв додані нові функції, такі як: підтримка вбудованого RTC, збереження даних у флеш-пам'ять, підтримка GPIO, збільшена флеш-пам'ять і збільшена частота процесора.
Код виробника: IM160511005, NX4832K035
Дисплей має 32 Мб флеш-пам'яті, 1024 байта EEPROM, 8192 байт RAM. Завдяки контактам GPIO підключення дисплея до мікроконтролера не складе особливих труднощів. Розробка графічного інтерфейсу здійснюється у фірмовому середовищі розробки Nextion.
  • Розмір дисплея: 3.5"
  • Роздільна здатність: 480х320
  • Сенсорна панель: RTP
  • MCU: 108 МГц
  • Flash пам'ять: 32 Мб
  • SRAM: 8192 байт
  • EEPROM: 1024 байт
  • GPIOs: 8, IO0-IO7 підтримує вхід/вихід і події прив'язки компонентів, IO4-IO7 підтримує ШІМ
  • RTC: в наявності (CR1220)
  • Напруга живлення: 5V 500мА постійного струму
  • USART: XH2.54 4P
  • Температура зберігання: -30 ~ 85 °C
  • Рабоча температура: -20 ~ 70 °C
  • Кодировка символів: ascii, utf-8, iso-8859-1~15, gb2312, ks_c_5601-1987, big5, windows-874/1255/1256/1257/1258, koi8-r, shift-jis
  • Згладжування: присутнє
Функції:
  • Підтримує вбудований RTC
  • Підтримує GPIO
  • Інтерфейс SD-карти: підтримка макс. 32Гб Micro TF/SD-карти (формат FAT32)
  • Обсяг пам'яті для зберігання флеш-даних: 32 МБ
  • EEPROM: 1024 байти
  • RAM: 8192 байт
  • Обсяг буфера команд: 1024 байти
  • Колір: 65К (65536) кольорів
  • Роздільна здатність: 480 × 320 пікселів
  • Регульована яскравість: 0 ~ 180 nit - інтервал регулювання становить 1%.
Технічні характеристики:
  • Зона огляду: 73.44 мм (Д) × 48.96 мм (Ш)
  • Загальний розмір: 100.5 (Д) × 54.94 (Ш) × 5.45 (В)
  • Тип сенсора: резистивний
  • Підсвічування: LED
  • Термін служби підсвічування (середній):> 30 000 годин
  • Вага нетто: 48.2 г
  • Рекомендоване джерело живлення: 5 В, 500 мА постійного струму
  • Сертифікати: CE/EMC, RoHS
В коплект входить:
  • 1 × Nextion HMI 3.5" дисплей
  • 1 × плата тестування блока живлення
  • 1 × 4-контактний кабель Grove
Відгуки покупців про 3.5" NEXTION NX4832K035 Enhanced Series 480x320
Артемій (15.05.2022)
Екран обіцяли відправити наступного дня, але відправили у день покупки. Пакування було добре, все працює, залишився задоволений!
Александр А.Л. (06.02.2022)
Удачная конструкция комплектного переходника (плата тестирования блока питания) позволяет
без проблем подключить, например: Bluetooth модуль HC-05 (код: AOC165),
и настроить соответствующие скорости UART получить что-то вроде беспроводного
пульта ДУ с обратной связью (без участия какого-нить микроконтроллера). Благо ПО
дисплея поддерживает (команды и функции как-то: if, while, for, strlen, substr, spstr и пр.)
для возможности "парсинга" ответа. (Ежели подключать к ПК, то должен поддерживаться
профиль SPP и собственно через виртуальный com-порт туда-сюда гонять данные).
См. фото - интерфейс убогий, да, но работает!
А вот работа с GPIO омрачается тем фактом, что, как оказалось, по-хорошему
для полноценной работы необходим адаптер Nextion I/O —
переходник со сверхплоского шлейфа FFC/FPC на штыревые контакты, что позволяет задействовать
весь потенциал умных дисплеев Nextion и получить удобный доступ к 8 портам GPIO.
При таком раскладе дисплей сумеет "клацать" релюхами или управлять светодиодами
в режиме: "то потухнет, то погаснет" ;)
Собственно вот такой: www.aliexpress.ru/item/32811146766.html?sku_id=66115322724
Причём цена-то по сравнению с ценой дисплея несопоставимая!
Но за гривну предложений на рынке Украины практически нет, например gudvin (Под заказ Код: CD1403589) - но по цене практически
вдвое большей, а по кол-ву - аж 5 шт. сразу!
Может наш уважаемый магазин расширит предлагаемый ассортимент и этой позицией?!
Є питання по "3.5" NEXTION NX4832K035 Enhanced Series 480x320" ?
