5 грн
від 20 шт.
4 грн
Відгуки (3)
Мініатюрна лампа розжарювання 12В/80мА, діаметром 3 мм. Використовується для освітлення шкали в електроприладах, індикаторах в сигналізаційних системах, електрогірлянди, дитячих іграшках, а також інших електричних пристроях.
Відгуки покупців про Лампа накаливания 3мм 12В/0.08А
Алексей Васильевич (15.12.2023)
Брал для замены сгоревших ламп в дисплеях на музыкальном центре ( стойка ) Все отлично работает.Спасибо
Мініатюрна неонова лампа NE-2 використовується як індикатор високої напруги: різні приладами з живленням від мережі 220В, в вимикачі освітлення, пробниках-індкаторах, а також як декоративне підсвічування (для запалювання лампи потрібна напруга вище 60 В), послідовно з лампою припаяний...
Пластиковий тримач світлодіодів (5мм) для надійної та естетичної установки в корпуси і різні панелі. Світлодіод встановлюється в утримувач з тильного боку. Товщина передньої панелі може варіюватися в діапазоні 1-3 мм. Діаметр – 7.8 мм, колір – чорний.
Світлодіод прямокутний 5x2 мм жовтого кольору, напруга живлення 2.0 - 2.5В, ток - 20 мА. Даний вид світлодіодів часто застосовується для різної індикації в електронних пристроях.
Пластиковий тримач світлодіодів (3 мм) для надійної та естетичної установки в корпуси і різні панелі. Світлодіод встановлюється в утримувач з тильного боку. Товщина передньої панелі може варіюватися в діапазоні 1-1.5 мм. Діаметр – 5.5 мм, колір – чорний.
Світлодіод прямокутний 5x2 мм зеленого кольору, напруга живлення 2.5 - 3.0В, ток - 20 мА. Даний вид світлодіодів часто застосовується для різної індикації в електронних пристроях.
Світлодіод прямокутний 5x2 мм білого кольору, напруга живлення 2.5 - 3.0В, ток - 20 мА. Даний вид світлодіодів часто застосовується для різної індикації в електронних пристроях.
Пластиковий мініатюрний корпус DIP складається з двох частин, які щільно збираються між собою. Застосовується при створенні диплексерів, дуплексерів об'єднанням двох портів в один або розподілом портів та ін. Колір - чорний, матеріал - ПП або ПС.
11 грн
