Модуль з динаміком активний (buzzer)
код: AOC209
20 грн
  • Модуль з динаміком активний (buzzer)
  • Відгуки (13)
Модуль з динаміком (Low-level) сумісний з Arduino. Живлення 3.3 - 5В. Три виводи: живлення, земля і сигнал. Розміри плати 32 х 13 мм. Є кріпильний отвір.
Відгуки покупців про Модуль с динамиком активный (buzzer)
DN (27.10.2023)
якщо буде людина така ж туга як і я:
digitalWrite(buzzerControlPin, LOW); // Увімкнути бузер (інвертований сигнал)
digitalWrite(buzzerControlPin, HIGH); // Вимкнути бузер (інвертований сигнал)
Бурдейна Олена (12.10.2020)
Швидко все отримала. Дякую.
Всі пристрої робочі.
Динамік пищить.
Якщо зняти білу наклейку, ТО ПИЩИТЬ ДУЖЕ НАВІТЬ ГОЛОСНО.
Андрей (18.07.2019)
5 вольт на малине заставляют его истошно пищать все время - независимо от 0 или 1
Подключил на 3.3 - все гуд.
Алек Т. (02.08.2025)
Коммент про 3.3в вместо 5в спас )) готов был уже выкинуть..
Дмитро (27.08.2025)
Теж зіштовхнувся з сходим. Напруга логічного рівня 3.3В, напруга живлення пищалки - 5В. В таких умовах навіть при логічній 1 на піні IO буде мінус 1.7В, тобто динамік буде пищати. Напруга живлення не повинна бути вищою, за напругу логічного рівня
Даниель (11.10.2018)
У меня проблема с этим баззером, он не реагирует на noTone или на duration сигнала. То есть он даёт сигнал при выполнении условий if, но вместо того, чтобы отключится по noTone или истечению времени duration он просто меняет тональность и отключается только при перезагрузке контроллера.
admin (11.10.2018)
Данный динамик воспроизводит только то, что выводит на него контроллер - просмотрети программу - возможно где-то в ней есть ошибка...
Приходько Владислав (02.06.2018)
Сначала думал что не рабочий, но потом, прочитав комментарии, понял что он пищит при нуле)
Марченко Сергей (22.05.2017)
Товар получил быстро, хорошо упакован, все качественное и исправное.
Алекс Юстас (03.05.2017)
Сигналинг инверсный, пищит при логическом нуле
Ільченко Борис Петрович (26.01.2017)
Отримав швидко. У справному стані. Дякую.
Игорь (09.01.2016)
Всё хорошо, только "пищалка" оказалась не припаянной. Наверное, китайцы тоже празднуют Новый Год.
Артем (22.07.2020)
У меня тоже непропай транзистора
Є питання по "Модуль з динаміком активний (buzzer)" ?
