20 грн
Відгуки (11)
Модуль з динаміком (Low-level) сумісний з Arduino. Живлення 3.3 - 5В. Три виводи: живлення, земля і сигнал. Розміри плати 32 х 13 мм. Є кріпильний отвір.
Відгуки покупців про Модуль с динамиком активный (buzzer)
У меня проблема с этим баззером, он не реагирует на noTone или на duration сигнала. То есть он даёт сигнал при выполнении условий if, но вместо того, чтобы отключится по noTone или истечению времени duration он просто меняет тональность и отключается только при перезагрузке контроллера.
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
Набір перемичок для макетування мама-тато . Кількість - 40 шт, довжина 20 см.
39 грн
