Фітинг PC4-01 M10 для тефлонової трубки 3D принтера
код: TDC376
Доставка по Україні
12 грнз ПДВ
Відгуки (3)
Фітинг PC4-01 M10для тефлонового трубки - це спеціальне кріплення, яке застосовується в системах Bowden для фіксації PTFE-трубки для подачі 3D пластика. З'єднується з 3D принтером за допомогою нарізного кріплення і гарантує надійну фіксацію тефлоновим трубки.
Розмір різьби: 1/8 (9,5 мм)
Внутрішній діаметр: 4.2 мм (діаметр вхідної трубки)
Вихідний діаметр: 2.7мм
Материал: латунь нікельована
Відгуки покупців про Фитинг PC4-01 M10 для тефлоновой трубки 3D принтера
Кортун Ольга Андреевна (16.11.2024)
Отвір на вході 4.2мм а на виході 2.7мм.
Було б добре якби про це було вказано в описі.
Купляв саме ці, бо порадив знайомий. Можливо вони для іншого принтеру, але я для свого Creality CR-30 круглим надфілем розширив отвір для 4мм трубки. Фітінги відпрацювали вже десь 1.5 кг PLA, тримає трубку добре, зворотнього ходу трубки немає.
Фітинг PC4-M5 для тефлонового трубки - це спеціальне кріплення, яке застосовується в системах Bowden для фіксації PTFE-трубки для подачі 3D пластика. З'єднується з 3D принтером за допомогою нарізного кріплення і гарантує надійну фіксацію тефлоновим трубки.
Фітинг PCF4-M6 для тефлонового трубки - це спеціальне кріплення, яке застосовується в системах Bowden для фіксації PTFE-трубки для подачі 3D пластика. З'єднується з 3D принтером за допомогою нарізного кріплення і гарантує надійну фіксацію тефлоновим трубки.
Фітинг PC6-01 для тефлонового трубки - це спеціальне кріплення, яке застосовується в системах Bowden для фіксації PTFE-трубки для подачі 3D пластика. З'єднується з 3D принтером за допомогою нарізного кріплення і гарантує надійну фіксацію тефлоновим трубки.
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 3 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в MK7/MK8 екструдерах.
Радіальний підшипник типорозміру 608zz. Розрахований для розміщення на валу М8 (8 мм). Використовується в механіці 3D принтерів, ЧПУ верстатів, робототехніки та ін. Також дуже часто використовується у роликових ковзанах.
Втулка термобар'єра для боуденовського екструдера E3D V6 застосовується між хотендом і подаючою частиною. Основна функція - транспортування прутка від подаючої частини в нагрівальний блок, при цьому спеціальний паз сприяє мінімальній передачі тепла між ними, щоб пластик не плавився до...
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент...
Пружина для нагрівальної платформи або екструдерів в 3D-принтерах. Застосовується для притиску пластикового прутка в подаючої частині екструдерів MK7 MK8. Також ці пружини можна використовувати для встановлення платформ зі стороною до 30 см.
6 грн
