Термобар'єр екструдера E3D V6 під трубку 3мм
код: TDC244
12 грн
  • Термобар'єр екструдера E3D V6 під трубку 3мм
  • Відгуки (5)
Втулка термобар'єра для боуденовського екструдера E3D V6 застосовується між хотендом і подаючою частиною. Основна функція - транспортування прутка від подаючої частини в нагрівальний блок, при цьому спеціальний паз сприяє мінімальній передачі тепла між ними, щоб пластик не плавився до сопла. Тефлонова трубка (встановлюється самостійно) всередині термобар'єра зменшує тертя і знижує можливість недоекструзіі.
  • екструдер: E3D V6 Боуден
  • діаметр різьби: М6 / М7
  • довжина: 22 мм
  • робоча температура: до 260 ° С
  • сердечник: тефлон трубка 3 мм (трубка купується окремо)
  • пластик 1.75 мм
Відгуки покупців про Термобарьер экструдера E3D V6 под трубку 3мм
Євген (27.04.2023)
Термобарьер получил, а вот самой тефлоновой трубки внутри отсутствует!!! :((
admin (27.04.2023)
Напишіть нам на пошту - вирішимо це питання.
Горбач Дмитрий Викторович (01.09.2022)
З тефлоновою трубкою, нема проблем з пробками.
Особливо коли друкуєшь PLA
Тарас Кириченко (13.06.2019)
На работе принтер забивался. Там стоял термобарьер без тефлоновой трубки. Тоесть канал металический. И пластик в нем плавился и "коксовался" в результате чего и не проходил нормально или вообще.
Поставили этот и все стало работать нормально с первого раза.
Сергей (03.11.2018)
То что надо :)
Є питання по "Термобар'єр екструдера E3D V6 під трубку 3мм" ?
