Цифровий осцилограф HANTEK DSO2D15 150МГц із генератором сигналів
код: WTU543
Hantek
12788 грн
  • Цифровий осцилограф HANTEK DSO2D15 150МГц із генератором сигналів
  • Відгуки (2)
Двоканальний професійний цифровий осцилограф Hantek DSO2D15, смуга пропускання якого становить 150МГц при частоті дискретизації до 1 Гвиб/с. Прилад має 7 дюймів кольоровий РК-дисплей з роздільною здатністю 800х480, що позитивно позначається на зручності сприйняття інформації. Зручні органи управління не завдадуть якихось труднощів в управлінні осцилографом. Підключення до комп'ютера здійснюється за допомогою USB 2.0 порту. Є можливість автоматичного вимірювання сигналів за 32 встановленими параметрами. Також є функція збереження форм сигналів та його параметрів. Функція обробки сигналів включає: додавання, віднімання, множення, поділ і FFT.
Код виробника: DSO2D15
Короткі технічні характеристики:
  • 2 незалежні канали
  • Смуга пропускання кожного каналу 150 МГц
  • Вбудований 1-канальний генератор сигналів 25 МГц
  • Частота дискретизації до 1 Гвиб/с (1GSa/s = Giga Sample - мільярд вибірок за секунду)
  • Довжина запису в пам'яті на один канал 8M (одночасно два канали максимум 4М)
  • Вертикальний діапазон 2 мВ/поділ ~ 10 В/поділ
  • Вертикальна роздільна здатність: 8 біт
  • Декодування шини та аналіз протоколу: RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN
  • Можливість зберігати осцилограми
  • 3-значний цифровий вимірювач напруги та 6-значний апаратний індикатор частоти
  • 32 види автоматичних вимірів зі статистикою в реальному часі тощо.
  • Вбудований подвійний вольтметр DVM: по одному для кожного з вхідних каналів, 3-розрядний цифровий вимірювач напруги та 6-розрядний апаратний індикатор частоти
  • Дистанційне командне управління SCPI
  • Можливість роботи з математичними операціями
  • Режим XY – малювання кривих Лісажу
  • Інтерфейси підключення: USB-хост/пристрій.
Характеристики генератора:
  • 1-канальний
  • технологія КМОП дозволяє скоротити споживання потужності
Характеристики виміру:
  • аналіз FFT: Hanning, Flattop, Rectangular, Bartletta, Blackman, Hamming
  • аналіз протоколів: I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN
  • вимірювання за допомогою курсорів
  • математичні функції складання, віднімання, множення, поділу та FFT
  • підтримує SCPI
  • середнє, мінімальне та максимальне значення
  • вимірювальні дроти
  • кабель BNC-BNC
  • кабель USB
  • щуп осцилографа з дільником 10:1
  • провід живлення
  • програмне забезпечення
  • сертифікат калібрування від виробника
Можна зберегти 10 наборів стандартних сигналів, сигналів CSV та їх налаштувань. Функція USB-скриншота в один клік.
2 цифрові вольтметри, 3-х розрядний цифровий вимірювач напруги та 6-ти розрядний апаратний індикатор частоти
Запуск та декодування послідовної шини з функцією моніторингу протоколу
Глибина пам'яті 8M виключає спотворення форми хвилі і відновлює реальні форми хвилі
Можливість роботи з масками
Формат XY
Відгуки покупців про Цифровой осциллограф HANTEK DSO2D15 150МГц с генератором сигналов
Олександр (14.07.2024)
При навантаженні математичними функціями (особливо FFT), через деякий час осцилограф зависає, і від нього помітно "пашить" теплом. Пломб на корпусі не виявив, вирішив розібрати .. І не дарма. Виявив повну відсутність засобів охолодження, в тому числі і вентилятора, під який передбачено штатний кронштейн !
Сильно гріються два чіпа, на одному з яких лазером випалено маркування, та діод 5В каналу блока живлення.
Так враження що китайці умисно ввели в конструкцію запланований вихід з ладу після гарантійного терміну.
Довелося наплювати на гарантію в пів-року та попрацювати над охолодженням: на чіпи теплопровідним клеєєм приклєїв радіатори, над якими в екрані насвердлив додаткових отворів, діод SR560 в БЖ замінив на STTH12R06D в корпусі TO-220 до якого пригвинтив радіатор, само-собою встановив на своє місце 50-мм вентилятор. 5В кулера не знайшов, то поставив 12В, увімкнувши його між шною -7В та +5В БЖ.
Фото додається.
Проблему зависання як рукою зняло.
Попутно на БЖ паралельно кожному електролітичному конденсатору допаяв керамічний SMD (високовольтному 10н 2кВ, низьковольним 0,15 або 1 мкФ 50В). Так вони проживуть довше, та і додаткова фільтрація по ВЧ не завадить.
Белов Владимир Николаевич (10.11.2022)
Товар пришёл в течение 2-х суток в отличном состоянии и в полном комплекте.Такой же товар на OLX предлагали за 11950 гривен.Решил не рисковать и взял сертифицированный товар в ARDUINO.UA. До этого времени использовал осциллограф аналоговый двулучевой С1-55.Трудностей в освоении не испытываю, на YOU TUBE можно найти уроки использования и даже доработки изделия.Посмотрел ваш каталог товаров буду иметь их ввиду.Спасибо!
Є питання по "Цифровий осцилограф HANTEK DSO2D15 150МГц із генератором сигналів" ?
