Соленоїд 5В маленький від Sparkfun
код: ARA101
Sparkfun
335 грн
  • Соленоїд 5В маленький від Sparkfun
  • Відгуки (12)
Соленоїд це відмінний спосіб отримати лінійний рух при прикладанні електричного струму, таким чином можна штовхати, витягати і перемикати важелі. Цей маленький соленоїд працює від 5В (працює і від 3.3В, але з меншою силою утримання), має частину, що висувається довжиною 4.5мм і два кріпильних отвори під гвинти М2 (діаметр 1.6мм). Довжина провода близько 5 см і закінчується 2х вивідним JST PH роз'ємом. Робочий рух 3.5мм.
Код виробника: ROB-11015
  • Розміри: 29х11х12 мм
  • Напруга: 5В
  • Струм: 1.1А
  • Опір: 4. 5 ± 5% Ом
  • Висування: 3.5 мм
Відгуки покупців про Соленоид 5В маленький от Sparkfun
Миша (14.10.2016)
у него возвратно -поступательние движения с какой периодичностью происходят?
admin (17.10.2016)
Даже страшно, уважаемый Михаил, представить, зачем вам нужно эта информация :) Тут как и в жизни - чем чаще подавать напряжение - тем чаще шток будет входить внутрь соленоида. Обратно он выталкивается пружинкой - тоже, очень быстро.
Андрей (06.03.2016)
Есть плата управления сервоприводами, могу ли я подключить его к выходам питания серво? если нужкн ключ скиньте пожалуйста ссылку
admin (09.03.2016)
У сервоприводов другой тип управления. Для управления соленоидом можно воспользоваться микросхемой ULN2003.
Денис (05.10.2015)
Его можно напрямую к Arduino подключать или нужен транзисторный ключ и внешнее питание?
admin (05.10.2015)
Ключ нужен обязательно! Рекомендуем использовать сборку ULN2003.
Любомир (04.12.2015)
А хіба не можна його підключати через реле без транзистора?
admin (07.12.2015)
Без дополнительного ключа подключать соленоид нельзя.
Денис (06.03.2015)
он сможет нажать на кнопку фотоапарата?
Сколько грамм он подымает?
Андрей (09.12.2014)
Сколько грам или кг он сможет поднять?
Кирилл (02.06.2015)
Нет, нажать на кнопку фотоаппарата не получится. Возможно в этих целях можно использовать шаговик с подходящей насадкой на валу.
Саша (31.12.2016)
а почему не получится? мощности не хватит?
Є питання по "Соленоїд 5В маленький від Sparkfun" ?
