Звуковий датчик високих частот Cat Sensor
код: DAT341
Зроблено в Україні
396 грн
  • Звуковий датчик високих частот Cat Sensor
Звуковий датчик Cat Sensor це дуже чутливий до високих звукових частот пристрій у вигляді модуля 38х10мм друкованої плати з електронними компонентами. Принцип його дії наступний: датчик слухає навколишній простір своїм мікрофоном, далі сигнал звукових подій підсилюється та обробляється фільтрами, потрапляє на контролер де додатково обробляється цифровим фільтром і в разі задоволення деяких умов відкриває вихідний MOSFET транзистор на встановлений змінним резистором час.
Сфера застосування:
Датчик дуже чутливий до тихих дзвінких звуків, брязкання ключами, звукам типу «пссс тссс кссс», шаркання, скрипу, шерхотіння, хрусту, свисту і т.д. Зручно використовувати в системах керування освітленням, сигналізації або для активації певних функції індикації, руху, фото чи відео фіксації, тощо. Для прикладу, датчик було використано в настільному годиннику Nixie clock на лампах ІН-14 для включення/виключення живлення ламп, що дозволило економити електричну енергію та ресурс ламп, а датчик сховати всередині годинника.
Треба зауважити, що дана модель не має регулятора чутливості, тому радимо обмежувати «слух» датчика фізичними бар’єрами – конструктивами корпусів, поролоном, клейкою стрічкою, тощо.
  • Напряжение питания: 2.5 – 8.5В;
  • Частотный диапазон восприятия: 3000 – 10000Гц;
  • Продолжительность звукового события для активации: не менее 0.1сек.
  • Уровень чувствительности на частоте 5000Гц: 20Дб (уровень шептания);
  • Диапазон времени активного выхода (регулируется резистором): 0.2 – 240 сек.
  • Потребление при 5В: 1мА в режиме ожидания и 4мА в активированном состоянии;
  • Допустимый ток через открытый транзистор: 2.5А;
Відгуки покупців про Звуковой датчик высоких частот Cat Sensor
Є питання по "Звуковий датчик високих частот Cat Sensor" ?
