Датчик звуку / модуль мікрофона MAX4466
код: DAT310
Додаткові категорії товару: Звук, ультразвук
55 грн
  • Датчик звуку / модуль мікрофона MAX4466
  • Відгуки (8)
Мікрофонний модуль - датчик звуку з вбудованим мікрофонним підсилювачем MAX4466. На платі вбудован резистор підстройки для регулювання коеффіцієнта підсилення. Мікрофонний модуль MAX4466 застосовується в різноманітних мультимедійних пристроях (звукозапис, світломузика, сигналізація, робототехніка, а також в системах "розумний дім".
  • Мікросхема: MAX4466
  • Діапазон напруги живлення: 2.4 - 5.5 В
  • Струм власного споживання: 24мкА
  • Загальні гармонійні спотворення: 0.05%
  • Температурний діапазон: -40°C…+85°C
  • Габаритні розміри: ШхДхВ: 20х14х10 мм
Розміри:
Підключення до Arduino UNO:
Відгуки покупців про Датчик звука / модуль микрофона MAX4466
Костянтин (24.03.2025)
Дуже ненадійна схема... Підключив, все працювало, але як тільки торкнувся до потенціометру викруткою, щоб налаштувати чутливість, - одразу пропав звук.... і назавжди. Схема немає елементарного захисту від статики. Не раджу використовувати.
Руслан (24.10.2024)
придбав два таких модуля виявилось що браковані така ж проблема як і описана в попередніх відгуках, нерозумію магазин навіщо продавати браковані модулі коли магазин знає з відгуків що вони браковані, люди пишуть що модулі не робочі.... а магазин їх далі продає то розрахунок на лоха ? що за 50 гривень ніхто повертати не буде... розчарував магазин, бо якщо повертати то за свій рахунок (((
admin (25.10.2024)
Про який брак йде мова? За яким параметром?
Олександр (19.10.2023)
Модуль не працює. На виході сигналу немає.
Замовлення № 392215
admin (20.10.2023)
Приносьте - перевіримо.
Виталий Блац (11.07.2022)
К сожалению модуль оказался бракованным, ровно как и в сообщении выше. Просто выдает постоянный высокий сигнал, а точнее белый шум - на звук не реагирует.
Судя по всему битый операционник. Претензий за эти 59 гривен нет, отправлять назад не буду, электретный микрофон найду где использовать.
Но модули похоже проблемные.
Александр (13.08.2021)
Подключил сперва к ESP32 к пину GPIO_NUM_32
Как бы не крутил подстроечный резистор выдаёт постоянный высокий сигнал, на любые звуковые воздействия не реагирует
Затем подключил к Arduino Nano - результат аналогичный
Что не так?
admin (23.08.2021)
Є питання по "Датчик звуку / модуль мікрофона MAX4466" ?
