115 грн
Відгуки (8)
Інтелектуальний голосовий модуль DY-SV17F, призначений для відтворення MP3 файлів із внутрішньої пам'яті модуля з керуванням відтворення кнопками або за допомогою мікроконтролера. Модуль може керуватися через виводи-виводу, послідовним портом UART, однопровідним інтерфейсом ONE_line. Модуль також містить вбудований підсилювач потужності класу D потужністю 5 Вт, який може безпосередньо управляти динаміком 4 Ом з вихідною потужністю 3 ~ 5 Вт. Контролер модуля підтримує формат аудіофайлів MP3, формат декодування WAV. Мікросхема вбудованої пам'яті має об'єм 32 Мбіт (4 МБ) і може завантажуватись через вбудований інтерфейс USB.
Варіанти керування відтворенням:
Управління клавішами, підключеними до входів io0-io7. Дозволяє незалежно керувати відтворенням 8 треками.
Управління 8-бітним кодом на входах io0-io7. Дозволяє незалежно керувати відтворенням 256 треками.
Управління через інтерфейс UART. Надає повний контроль відтворення треками з пам'яті
Управління через One_line інтерфейс. Надає повний контроль відтворення треками з пам'яті
"Відтворення комбінації клавіш" - відтворення починається після появи логічного "1" на вході керування і продовжується після переходу в "0".
"Відтворення комбінації рівнів" - відтворення починається після появи логічної "1" на вході управління та припиняється після переходу до "0".
Особливості:
Підтримка форматів MP3 та WAV.
Підтримка частоти дискретизації (кГц): 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48.
24-розрядний вихід ЦАП з динамічним діапазоном 90 дБ та відношенням сигнал/шум 85 дБ.
Вбудована флеш-пам'ять 32 Мбіт (4 МБайт) може бути підключена до комп'ютера для оновлення аудіофайлів через USB-кабель передачі даних.
Вбудований підсилювач класу D потужністю 5 Вт, який може безпосередньо управляти динаміками 4 Ом, 3 ~ 5 Вт.
Послідовний порт UART керує функцією голосового мовлення, яка може керувати відтворенням, паузою, вибором пісні, додаванням та відніманням гучності тощо. Максимальний вибір становить 65 535 пісень, а швидкість передачі даних інтерфейсу становить 9 600 біт/с.
Підтримка функції відтворення тригера вводу-виводу, 8 портів введення-виводу запускають 8 доріжок або 8 портів введення-виводу для запуску 255 доріжок.
Підтримка One_line управління послідовним портом однієї шини, який може керувати відтворенням, паузою, вибором пісні, збільшенням гучності та зниженням гучності та іншими функціями.
Підтримка 3 конфігураційних операцій вводу-виводу для вибору до 7 режимів роботи.
Відгуки покупців про Модуль воспроизведения звука MP3 USB
Miha (13.06.2025)
Поддержка функции воспроизведения триггера ввода-вывода, 8 портов ввода-вывода запускают 8 дорожек или 8 портов ввода-вывода для запуска 255 дорожек. ..... это если подключить 8 кнопок с фиксацией то можно двоичным кодом запускать треки 1 из 256 где сигнал будет 1 а нет сигнала 0 типа 11001010 ? а память 4 мб то куда ети треки то 256 записывать ? или ему флешку вставить в юсби порт с треками ? карту памяти то ему некуда там вставить
Доброго дня. Інформація записується в сам модуль. Модуль керується або за допомогою кнопок, або за допомогою контролера. Ці усі моменти описані на сторінці товару. В інтернеті можна подивитися різні схеми підключення, або відео використання цього модуля.
Інтелектуальний голосовий модуль DY-SV8F , що містить керуючий мікроконтролер, мікросхему пам'яті об'ємом 8 МБ та підсилювач класу D для зовнішнього динаміка. 4 Ом 3 ~ 5 Вт. Підтримується формат декодування MP3, WAV. Модуль може підключатися до комп'ютера для оновлення...
Модуль контролера із захистом TP4056 призначений для заряду Li-Ion акумуляторів струмом до 1A. Мікросхема TP4056 застосовується в автономних лінійних зарядних пристроях літій-іонних акумуляторів з тепловим захистом в корпусі SOIC8. Мала кількість зовнішніх компонентів роблять TP4056 ідеальним...
Модуль розробника DEVKITV1 30-pin побудований на мікромодулі ESP-WROOM-32 - новому мініатюрному високопродуктивному поєднанні Wi-Fi + BT + BLE модулем від компанії Espressif, призначеним для широкого спектра застосувань, починаючи від мікропотужних мережевих датчиків до найскладніших...
Якісний модуль стерео-підсилювача звуку на мікросхемі PAM8610 з вихідною потужністю до 10 Вт при 10% викривлення при опорі навантаження 8 Ом та напрузі живлення 13В. Максимальна вихідна потужність може становити до 15 Вт при навантаженні 4 Ом. Додатково виведений вхід Shutdown для...
П'ятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48 5В , використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95
177 грн
