Модуль контролера із захистом TP4056 призначений для заряду Li-Ion акумуляторів струмом до 1A. Мікросхема TP4056 застосовується в автономних лінійних зарядних пристроях літій-іонних акумуляторів з тепловим захистом в корпусі SOIC8. Мала кількість зовнішніх компонентів роблять TP4056 ідеальним рішенням для портативних пристроїв. Особливістю даного модуля є наявність на платі сучасного USB роз'єму TYPE-C. Для початку заряду підключіть кабель USB або подайте напругу 5В на виводи (IN +) (IN-), акумулятор (без вбудованого захисту розряду) підключіть до виводів (B +) (B-), навантаження, яку буде живити батарея можна підключати до виводів OUT + OUT - (при зарядці батареї навантаження бажано відключати, якщо вона не розрахована на напругу 4,2В). Червоний світлодіод сигналізує про зарядку, зелений (в деяких версіях плат синій) повідомляє, що зарядка закінчена. Увага! Під час заряду мікросхема TP4056 може нагріватися до 100 град.С. Це не свідчить про несправність модуля. Для поліпшення охолодження можна використовувати такі міні-радіатори або активне охолодження за допомогою вентилятора 5В в парі з радіатором. Характеристики:
Струм зарядки налаштовується заміною резистора R3 (1,2кОм) на 3 контакті TP4056, за замовчуванням: 1А
Посилання: Відгуки покупців про Зарядный модуль TP4056 Type-C с функцией защиты аккумулятора Роман (27.07.2026) а чи є можливість повпливати на нижню межу захисту? - бо ця напруга захисту 2,4В - це взагалі про що? Рекомендована нижня напруга 3,0 а все що ниже то небезпечно ВідповістиCергей николаевич (26.09.2026) Прыдбав. Зробыв теста. Отже, навантаження 300мА замість батарейки лараторний живлення на ємітаторі живлення параметри початкові. 4,2 вольти 2000мА. Поступово зменшую вольти, десь біля 3,2 вимикається вихід. Навантаження вимикається. ВідповістиKbIpyXA (17.04.2026) Модуль - пришел, запаял к нему холдер батареи, подключил к блоку питания кабелем, а он не подаёт ни каких признаков жизни. Может я что-то сделал не так? Ни один из светодиодов не светится. Внешне - никаких повреждений. подключал как к зарядному устройству так и к повербанку разными кабелями. ВідповістиBarabol (22.04.2026) Можливо ПБ і блок живлення мають контролери які не хочуть давати на неї струм. Від блоків з технологіями quickcharge не працює але від USB ноутбука у мене працює. ВідповістиДімас (25.02.2026) Все ок,все прийшло!але хочу продати щоб начали возить плати с Type-c і USB-A щоб люди могли собі павер банк сплять кому потрібна,і на всіх платах де можна,може кому потрібна! Дякую за все! ВідповістиVitali (31.01.2026) Отлично подходит для зарядки двух аккумуляторов 18650, без замены резистора (учитывайте зарядный ток аккумулятора). При токе более 600mA, желательно позаботиться об отводе тепла, это не сложно сделать ВідповістиОсадчук Ю.Г. (16.01.2026) Модуль виконує свої функції на 100%. Рекомендую. Особлива подяка колективу магазину. Своєчасно виконан заказ, технічна підтримка, гарне обслуговування. ВідповістиАлександр (09.10.2025) Под не припаянными гнездами автором имелось ввиду боковые ножки, которые удерживают разъем на плате. Этот недочет плат тянется еще с начала года Андрей (09.10.2025) Хороший модуль. Можете поподробнее объяснить почему нету R4 и C4, и для чего они нужны. Спасибо ВідповістиМикола Сергійович (13.09.2025) Останнє замовлення. Не припаяні гнізда Type C до плати. Покупцям звернути увагу. Відповістиadmin (13.09.2025) Доброго дня. Не зовсім зрозуміло що ви маєте на увазі під - не припаяні гнізда. Надішліть будь ласка фото нам на пошту і вкажіть номер вашого замовлення. ВідповістиЛеонид (27.03.2025) Из последних 4-х купленных, только один работает. Остальные неисправны, выдают плавающее напряженние 2-4 В. Ставил в связке с AOC385. Питание брал от зарядного и PowerBanka. ВідповістиПавло (19.11.2024) При малій нагрузці дуже скакає напруга на виході, наприклад юала юсб піддвітка для ноута, цифровий наастінний годинник. При підвищені споживання білше 120-150мА ситуація покращується. Бонусом можна ввіжати те , що обидва юсб тип А та мікро можуть працювати паралельно і навіть 5В можна знімати з мікроюсб, через який ведеться зарядка якщо застосувати кбель ЮСБ-ОТГ. Справедливо для всіх модулів всіх виробників/поставщиків. ВідповістиDmytro (12.08.2024) Використав цей модуль для 2-х https://arduino.ua/prod5444-akkymylyator-li-ion-18650-liitokala-26f-2600mach-bez-zashhiti Влад (29.07.2024) Спочатку все було норм , а потім При зарядці почали горіти одночасно два світлодіода і синій і червоний . Плата холодна .блок живлення холодний . Думав несправність модуля . Поміняв на інший такий же - теж саме ! Що це може бути ? Відповістиadmin (29.07.2024) Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації, спробуємо допомогти. ВідповістиОголь Антон Викторович (01.07.2024) У цього модуля дуже великий струм витоку. Заюзав цей модуль для ліхтаря і він мені аккум с 3000mAh витягнув за тиждень, хоча ліхатр був вимкнутий. У інтернеті бачив що радять прибрати С1, хоча сам ще не перевіряв. ВідповістиОголь Антон Викторович (17.07.2024) Перевірив. Дійсно, випаявши С1 споживання у вимкниному стані зменшилося. ВідповістиТОВ НВП СВЛ (09.05.2024) Дуже подобається якість обслуговування та комунікації. Завжди оперативно виконується замовлення. Привітні менеджери. Задоволені співпрацею. ВідповістиМирошниченко Евгений (08.04.2024) Купил попробовать, подключил аккумулятор 18650 к B+ B- на выходе (OUT+ OUT-) получаю 0,7вольта, когда подключаю зарядку, заряд тоже не идет. admin (09.04.2024) Доброго дня. Приєднайте навантаження на вихід плати і заміряйте напругу на виході. Якщо все приєднано вірно то повинно працювати коректно. ВідповістиМирошниченко Евгений (09.04.2024) Та ні, так само 0.7v на виході, заряджати теж не хоче. admin (09.04.2024) Це одні з самих розповсюджених модулів і з ними ніколи не було проблем. Можете привезти модуль до нас і ми його подивимося. ВідповістиВячеслав (02.04.2024) Гарний модуль, але є нюанс. Олег (16.02.2024) Чи є можливість переробити, щоб захист спрацьовував на іншій напрузі? Наприклад 3.2в ВідповістиВіктор (18.12.2024) так є але потрібно поміняти DW01 на fs312f-g Олександр Березняк (04.12.2023) Самі класні модул заряду, а зараз ще typ c, просто супер. ВідповістиЗарицький Ігор Омелянович (17.11.2023) Швидко звязялись, прийшли вчасно. Сервіс хороший, модулі в роботі. ВідповістиЛымар Анатолий (11.10.2023) Модули получил и уже использую для зарядки аккумуляторов. И модули, и обслуживание - все в лучшем виде. ВідповістиЕгоров Олександр (17.09.2023) Да эти модули войдут в историю Юрій (12.05.2023) Як на мене дуже класна штука! можна переробить на LiIon різні устройства Но Булоб добре аби в вас на сайті можна купить ще саму Мікросхему до нього TP4056 так як лежать деякі с згорівшою мікросхемою і викідать жалко, а так термо феном перекінув на робочу мікросхему і знов все норм)) По Возможності закажіть ще мікросхем до них для заказу, думаю і не тількі яб купив. ВідповістиМарина (20.03.2023) Працює добре. Чудовий модуль за свою ціну. Порадував захист від короткого замикання. ВідповістиIlya (28.01.2023) Взяв 2 таких модулі. При підключенні до виходу OUT навантаження (підвищуючий перетворювач, такий: https://arduino.ua/prod5174-modyl-zaryadki-s-podderjkoi-qc3-0-na-tps61088) модуль відключається. Так ведуть себе обидва куплених модулі. Відповістиadmin (31.01.2023) Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер. Відповістиadmin (06.02.2023) Доброго дня. Вибачаємося, не туди відповіли. Напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ВідповістиДмитро (05.01.2023) Зіштовхнувся з проблемою – цей модуль розряджає акумулятор, коли мій пристрій вимкнений. І десь за 2 тижні простою висаджує його повністю, хоча вимикач між виходом OUT+ роз''єднує живлення мого приладу. Перевірено на різних акумуляторах. Як можна уникнути цієї проблеми? Відповістиadmin (05.01.2023) Доброго дня. Надішліть нам на пошту, будь ласка схему вашого приладу та опис. Спробуємо Вам допомогти. ВідповістиМаслянинов Виталий (01.01.2023) Проблема цього модуля в тому, що він не працює від справжніх USB-C зарядних пристроїв / мультипротокольних та мультивольтажних. У ньому немає тригера вихідної напруги. Куценко Олексій (01.01.2023) Дуже потрібна штука в нинішніх умовах, бо вже не один дешевий (який зараз зовсім не дешевий) китайський ліхтарик через примітивну схему зарядки пішов за руським кораблем. Та навіть, коли ці схеми і працюють, то заряджають довго і потрібно увесь час слідкувати, щоб не було перезаряду. Дана плата вирішує всі ці проблеми. Причому, щоб переробити ліхтар, не потрібно бути майстром - досить вміти тримати паяльник в руках. Переробкою задоволений на всі 100%. Так само як і сервісом: все було швидко і чітко. Ціни теж "приємні". Рекомендую цей магазин. Всіх з Новим роком! ВідповістиОлександр (10.12.2025) до Куценко Олексій (01.01.2023) Bohdan (27.12.2022) Прийшов модуль на 4056Н (не TP), світлодіоди червоний-синій, працює без нарікань ВідповістиНиколай (27.12.2022) Модуль удобный, но есть нюанс. Либо это мне так повезло, либо это конструктивно так - в общем, пытался подключить этот модуль к зарядке тремя разными шнурками USB Type-C - Type-C, модуль никак не реагирует. Два шнурка от павербанков базеус, третий покупался дополнительно. А вот шнурок USB Type-A - Type-C подошёл идеально и заряд пошёл. Подозреваю, проблема в "умных" шнурках, встроенные чипы не распознают нагрузку и не запускают процесс зарядки, но пока проверить не могу, такой шнурок чисто случайно оказался в наличии всего один. ВідповістиІван (27.12.2022) Замовляв цей зарядний пристрій. Зателефонували через декілька днів для уточнення інформації для відправки. Плати вже в роботі. Дякую ВідповістиЛизунов Александр (20.12.2022) Отличный модуль для многих поделок жаль только что нет в наличии совместного с повышающим MT3608-это в разы повышает функционал. Понятно что всё связано с войной но хотелось ассортимент пошире - будем ждать новых поступлений. Магазин работает очень оперативно и откликается на вопросы клиентов. Ещё хотелось более подробных описаний новых товаров о предназначении и применении. ВідповістиСергей (10.12.2022) Цель создать павер банк из 12 одинаковых аккумуляторов электронных сигарет. Будет ли этот модуль заряжать и сейвить от перезарядки? ВідповістиБєлов Олександр Сергійович (19.12.2021) Підкажіть, будь ласка, чи можна буде використовувати цей модуль для під?єднання 2-х акамуляторів? ВідповістиБєлов Олександр Сергійович (20.12.2021) а як можна заряджати декілька акумуляторів (наприклад 18650) через роз?єм type-c? ВідповістиМихайло (16.09.2021) В чому різниця цього модуля від AOC702, візуально і по опису вони ідентичні, можливо різниця в походженні TP4056? Відповістиadmin (30.09.2021) Модулі однакові. Різниця в постачальниках. У подальшому вони будуть об''єднані. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Зарядний модуль TP4056 Type-C з функцією захисту акумулятора" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
