Серводвигун EMAX ES08MA II (аналоговий, металеві шестерні)
код: ARC140
Доставка по Україні
459 грн
Відгуки (2)
Серводвигун EMAX ES08MA II - мініатюрний та високочутливий серводвигун із металевим редуктором. Підходить для невеликих електро-вертольотів, трікоптерів, човнів, літаків, планерів та автомоделей масштабу 1:18.
Особливості:
Висока точність та швидкість позиціонування
Має чудові характеристики у своєму класі, швидкістю - 0.10сек/60гр. та зусиллям 2,0 кг/см при 6 вольтах
Низька вага, всього 12 г
Металеві високоякісні шестірні
Ударостійкий потенціометр
Робоча напруга: 4.8В ~ 6.0В
Робочий струм: 200 мА
Швидкість: 0.12 сек/60г на 4,8V; 0.10 сек/60º на 6В
Крутний момент: 1.6 / 2.0 кг см (4.8В / 6В)
Матеріал шестірні: метал
Довжина кабелю: 25 см
Тип двигуна: колекторний
Тип серво машинки: аналогова
Стандартний роз'єм: Futaba/JR, універсальний
Вага: 12г
1 х серводвигун ES08MA II
1 х набір для кріплення
Відгуки покупців про Сервопривод EMAX ES08MA II (аналоговый, металлические шестерни)
Евгений (03.06.2022)
Проработала 50 минут на крыле. После чего заклинила и угробила самолет, хорошо что только его. При разборе крушения 100% клин сервы
Ежели это китайский клон (а может и оригинал таков, я оригиналов вообще никогда не встречал), - у них очень слабая резьба на этих миниатюрных винтах. Практически, эта резьба сорвана ещё на этапе производства. Шут его знает, что с этим делать.
Сервопривід початкового рівня EMAX 9g ES08A II Mini Servo призначений для новачків і досвідчених роботобудівників. Ідеально підходить для побудови невеликих конструкцій в яких важливі вага, розміри і надійність сервоприводів.
FPV сервоплатформа дозволить орієнтувати FPV-камеру в 3-х площинах. Просте підключення і управління дозволить швидко зібрати і підключити платформу до контролера або польотного контролера. Використовується разом з сервоприводами EMAX 9g ES08A Mini Servo або сервами SG90 (з деяким...
Універсальні щупи для мультиметра. Довжина проводів 55 см. Роз'єми підключення до мультиметра мають форму, що виключає злам проводів у місці їх виходу з роз'єму. Дуже зручні загострені кінці щупів, що дозволяють надійно фіксувати їх на вимірюваних контактах і доріжках.
Батарейний відсік (холдер) для двох акумуляторів 18650 призначений для безпаєчного підключення і заміни акумуляторів типорозміру 18650 без захисного модуля. Модуль відрізняється від аналогічних тим, що його контакти виконані з хорошої сталі з виводами під припаювання дротів. Використання...
22 грн
