Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
SDR-трансивер HackRF One
код: USA205
Додаткові категорії товару: Готові пристрої
18892 грн
  • SDR-трансивер HackRF One
  • Відгуки (5)
HackRF – це унікальний пристрій, створений для тестування та розробки сучасних радіо-технологій. HackRF One відкрита апаратна платформа, яка може бути використана як USB периферійний пристрій або запрограмована на автономну роботу. Пристрій дозволяє не лише приймати а й передавати радіосигнали в діапазоні 1МГц-6ГГц із шириною смуги до 20МГц.
HackRf One має дві кнопки: Reset - для перезавантаження HackRf і кнопка DFU - для переводу в режим програмування. HackRf One має антенний роз'єм SMA. Вихідна потужність 30-50 мвт. Слід зауважити, що LNA дуже ніжний і його легко можна спалити при підключенні зовнішних повнорозмірних антен.
З іншого боку роз'єм для micro-USB і два SMA роз'єми підписані як CLKIN і CLKOUT. Це вхід та вихід для синхронізації. Їх можна використовувати як синхронізації роботи кількох HackRf з один одним, так синхронізації з іншими джерелами сигналу.
Програмно-контрольоване живлення антенного порту до 50мА при 3.3В.
Увага! Антена на входить в комплектацію і її можна придбати окремо.
  • Робоча частота: від 1 МГц до 6 ГГц
  • Тип трансівера: напівдуплексний
  • Частота дискретизації: до 20 МГц
  • Розрядність дискретизації: 8-біт квадратурна (8-біт I та 8-біт Q)
  • Сумісність: GNU Radio, SDR# та інші сумісні
  • Конфігурування: програмне RX та TX підсилення та смуговий фільтр
  • Керування антеним портом: програмне керування живленням (50 мА при 3.3 В)
  • Роз'єми:
    • Антенний: SMA-F
    • Зовнішнє тактування: SMA-F
    • Вихід тактування: SMA-F
  • Кнопки: програмування режимів роботи
  • Внутрішній роз'єм: для підключення додаткових модулів розширення
  • Підключення до комп'ютера: microUSB
  • Живлення: через USB підключення
  • Опис: опис платформи у відкритому доступі
Відгуки покупців про SDR-трансивер HackRF One
Вячеслав (26.09.2023)
Підкажіть будь ласка, яка у Вас ревізія
admin (27.09.2023)
Доброго дня. Ревізія R9-P1
386sx (16.06.2023)
Є деякі неточності в опису.
Робоча частота: від 1 МГц до 6 ГГц - (Нижче 30 мгц не працює. Потребує UP-конвертора, хоча на оффсайті написано інше).
Тип трансівера: підудуплексний - напівдуплексний.
Кнопки: програмування режимів роботи - кнопок всього дві. Скидання та перевод в режим програмування (DFU).
Ще потрібно зауважити, що роз''єм там RP-SMA, вихідна потужність 30-50 мвт, і що його LNA дуже ніжний, легко можна спалити при підключенні зовнішних повнорозмірних антен.
admin (17.06.2023)
Дякую за зауваження - виправимо.
Нинюк Олег Петрович (25.09.2022)
Оригінал, для справжніц поціновувачів якості)
Є питання по "SDR-трансивер HackRF One" ?
