Аналізатор спектру TINYSA 100 кГц-960 МГц із сенсорним екраном 2.8 дюйма
код: DPC638
Векторний аналізатор спектру tinySA призначений для роботи в діапазоні частот від 100 кГц до 960 МГц. Аналізатор зібраний у чорному корпусі з екраном TFT, роздільною здатністю 320x240 пікселів та діагоналлю 2/8 дюйма. Аналізатор живиться від вбудованого акумулятора ємністю 500 мАг. Область використання: радіо, телекомунікації та наукові дослідження. TinySA дозволяє проводити аналіз сигналів та спектральний аналіз, а також зберігати та завантажувати зібрані дані для подальшого аналізу. Вбудована батарея заряджається через роз'єм USB. В комплект входять антена та кабелі для підключення.
Код виробника: TINYSA
Інтерфейс користувача:
  • Роздільна здатність дисплея 320*240 пікселів
  • Діагональ екрану 2.8 дюйми
  • 16 біт на піксель RGB
  • Резистивне сенсорне керування
  • Управління поворотним перемикачем
  • Керування послідовним портом USB
  • Додатковий порт TTL USART (ПЗ ще не реалізовано) на внутрішній друкованій платі
  • Лінійне джерело живлення для запобігання шуму перемикання.
Характеристики режиму низького вхідного сигналу:
  • Діапазон вхідних частот від 100 кГц до 350 МГц
  • Вхідний опір 50 Ом при встановленні вхідного згасання на 10 дБ або більше.
  • Ручне та автоматичне вхідне загасання, що вибирається від 0 дБ до 31 дБ з кроком 1 дБ
  • Абсолютний максимальний рівень вхідного сигналу без загасання +10 дБм
  • Абсолютна максимальна вхідна потужність із загасанням 30 дБ +20 дБм протягом короткого періоду
  • Точка перетину вхідних продуктів модуляції третього порядку (IIP3) з 0 дБ загасання +15 дБм
  • Крапка компресії 1 дБ при +2 дБм із загасанням 0 дБ
  • Роздільна здатність детектора потужності 0.5 дБ і лінійність в залежності від частоти +/-1 дБ
  • Абсолютна точність рівня потужності після калібрування рівня потужності +/- 1 дБ
  • Найменший помітний сигнал при використанні смуги роздільної здатності 30 кГц -102 дБм
  • Точність частоти дорівнює обраній смузі роздільної здатності
  • Фазовий шум -90 дБ/Гц при зміщенні 100 кГц та -115 дБ/Гц при зміщенні 1 МГц
  • Динамічний діапазон без паразитних складових при використанні смуги роздільної здатності 30 кГц 70 дБ
  • Ручний вибір фільтрів роздільної здатності 3, 10, 30, 100, 300, 600 кГц. Автоматичний вибір одного з 57 фільтрів роздільної здатності.
  • Роздільна здатність на екрані 145 або 290 точок вимірювання.
  • Швидкість сканування більше 1000 точок/секунду з використанням фільтрів з найбільшою роздільною здатністю.
  • Автоматична оптимізація фактичних точок сканування для забезпечення покриття всього діапазону сканування незалежно від вибраної смуги роздільної здатності
  • Опція придушення паразитних складових для оцінки того, чи генеруються певні сигнали внутрішньо або фактично присутні у вхідному сигналі
Характеристики режиму високого вхідного сигналу:
  • Діапазон вхідних частот від 240 МГц до 960 МГц
  • Оскільки вхідний смуговий фільтр відсутній, сильні сигнали за межами діапазону від 240 МГц до 960 МГц можуть викликати спотворення внутрішньосмугових сигналів
  • Точка перетину вхідних продуктів модуляції третього порядку (IIP3) -5 дБм
  • Крапка компресії 1 дБ при -6 дБм із загасанням 0 дБ
  • Найнижчий помітний сигнал при використанні смуги роздільної здатності 30 кГц -115 дБм
  • Динамічний діапазон без паразитних складових при використанні смуги роздільної здатності 30 кГц 50 дБ
  • Вибираються (автоматичні та ручні) фільтри роздільної здатності 3, 10, 30, 100, 300 та 600 кГц
  • Додатковий вхідний атенюатор із залежністю від частоти від 25 дБ до 40 дБ. Помилка рівня потужності при активації цього атенюатора збільшується до +/- 15 дБ
  • Швидкість сканування більше 1000 точок/секунду при використанні фільтрів з найбільшою роздільною здатністю.
Характеристики режиму низького виходу:
  • Синусоїдальний вихід з гармоніками нижче -40 дБ від основної гармоніки
  • Діапазон вихідних частот від 100 кГц до 350 МГц
  • Вихідний рівень вибирається з кроком 1 дБ у діапазоні від -76 дБм до -6 дБм
  • Опціональна АМ, вузька ЧС і широка ЧС модуляція або повільне хитання в діапазоні частот, що вибирається.
Характеристики режиму високого виходу:
  • Вихід прямокутної хвилі
  • Діапазон вихідних частот від 240 МГц до 960 МГц
  • Вихідний рівень вибирається зі змінним кроком у діапазоні від -38 дБм до +13 дБм
  • Опціональна вузька ЧС і широка ЧС модуляція або повільне хитання в діапазоні частот, що вибирається.
Характеристики опорного генератора:
  • Додатковий вихід прямокутної хвилі з основною гармонікою на рівні -25 дБм, підключений до високого входу/виходу
  • Частота може бути встановлена ​​на 1 МГц, 2 МГц, 4 МГц, 10 МГц, 15 МГц або 30 МГц.
Характеристики акумулятора:
  • Час заряджання максимум 1 година при мінімальному струмі 500 мА або через USB-зарядний пристрій
  • Робота при повністю зарядженому акумуляторі не менше 2 годин
