18498 грн
Відгуки (5)
HackRF – це унікальний пристрій, створений для тестування та розробки сучасних радіо-технологій. HackRF One відкрита апаратна платформа, яка може бути використана як USB периферійний пристрій або запрограмована на автономну роботу. Пристрій дозволяє не лише приймати а й передавати радіосигнали в діапазоні 1МГц-6ГГц із шириною смуги до 20МГц.
HackRf One має дві кнопки: Reset - для перезавантаження HackRf і кнопка DFU - для переводу в режим програмування. HackRf One має антенний роз'єм SMA. Вихідна потужність 30-50 мвт. Слід зауважити, що LNA дуже ніжний і його легко можна спалити при підключенні зовнішних повнорозмірних антен.
З іншого боку роз'єм для micro-USB і два SMA роз'єми підписані як CLKIN і CLKOUT. Це вхід та вихід для синхронізації. Їх можна використовувати як синхронізації роботи кількох HackRf з один одним, так синхронізації з іншими джерелами сигналу.
Програмно-контрольоване живлення антенного порту до 50мА при 3.3В.
Увага! Антена на входить в комплектацію і її можна придбати окремо.
Робоча частота: від 1 МГц до 6 ГГц
Тип трансівера: напівдуплексний
Частота дискретизації: до 20 МГц
Розрядність дискретизації: 8-біт квадратурна (8-біт I та 8-біт Q)
Сумісність: GNU Radio, SDR# та інші сумісні
Конфігурування: програмне RX та TX підсилення та смуговий фільтр
Керування антеним портом: програмне керування живленням (50 мА при 3.3 В)
Роз'єми:
Антенний: SMA-F
Зовнішнє тактування: SMA-F
Вихід тактування: SMA-F
Кнопки: програмування режимів роботи
Внутрішній роз'єм: для підключення додаткових модулів розширення
Робоча частота: від 1 МГц до 6 ГГц - (Нижче 30 мгц не працює. Потребує UP-конвертора, хоча на оффсайті написано інше).
Тип трансівера: підудуплексний - напівдуплексний.
Кнопки: програмування режимів роботи - кнопок всього дві. Скидання та перевод в режим програмування (DFU).
Ще потрібно зауважити, що роз''єм там RP-SMA, вихідна потужність 30-50 мвт, і що його LNA дуже ніжний, легко можна спалити при підключенні зовнішних повнорозмірних антен.
Антена ANT700 є телескопічною антеною, призначеною для роботи в діапазоні від 300 МГц до 1,1 ГГц із загальною довжиною, яка налаштовується від 9.5 см до 24.5 см. Антена виготовлена з нержавіючої сталі і оснащена роз'ємом SMA, валом, що обертається і регульованим коліном.
ANT500 є телескопічною антеною, призначеною для роботи на частотах від 75 МГц до 1 ГГц із загальною довжиною, яка налаштовується від 20 см до 88 см. Всі антени ANT500 виготовлені з нержавіючої сталі і оснащені роз'ємом SMA, валом, що обертається, і регульованим коліном.
ADALM-PLUTO ( Active Learning Module - PlutoSDR ) від Analog Devices Inc. - це приймач і передавач SDR з відкритим вихідним кодом, що охоплює частоти від 325 МГц до 3,8 ГГц (можна розкрити від 70 МГц до 6 ГГц) у напівдуплексному та дуплексному режимах зі смугою пропускання 20 МГц при 12...
Високо інтегрований контролер моста USB-to-SMBus CP2112 поєднує в собі повноскоростний функціональний контролер USB 2,0, генератор модуля USB і вісім контактів GPIO. Усі налаштування і параметри конфігурації можуть бути обрані через простий GUI конфигуратор. Стандартні пристрої класу HID не...
Sinilink XY-C50H - якісний і водночас простий у використанні 2-х канальний аудіо підсилювач класу D на базі мікросхеми TPA3116D2. Оснащений потенціометром з вимикачем для регулювання гучності та відключення підсилювача.
488 грн
