Аудіо підсилювач із Bluetooth Sinilink XY-C50H 2x50W
код: DPC188
Доставка по Україні
439 грн
Відгуки
Sinilink XY-C50H - якісний і водночас простий у використанні 2-х канальний аудіо підсилювач класу D на базі мікросхеми TPA3116D2. Оснащений потенціометром з вимикачем для регулювання гучності та відключення підсилювача.
Вихідна потужність стерео виходів: 50 Вт на канал
Робоча напруга: DC 8 – 26 В (3A, рекомендується потужний блок живлення 24В, 4-5A)
Версія Bluetooth: 5.0
Відстань Bluetooth: до 15 метрів
USB порт для підключення флешок (система лише FAT32, пам'ять до 32Gb)
Лінійний вхід AUX
Аудіо вихід 2 канали по 50 Вт, і паралельно лінійний аудіовихід для навушників AUX
Динаміки: 10 Вт-200 Вт, 4 Ом-8 Ом
Кількість каналів: лівий та правий, стерео
Механізм захисту: перегрів, захист від короткого замикання, захист від низької та високої напруги
Радіатор охолодження для ефективного відведення тепла мікросхем
Примітка: вимикач живлення на платі - це перемикач у режимі очікування, і пристрій знаходиться в режимі очікування з низьким енергоспоживанням після вимикання. Щоб повністю відключити живлення, видаліть вилку постійного струму, якщо пристрій не буде використовуватися тривалий час.
Відгуки покупців про Аудио усилитель с Bluetooth Sinilink XY-C50H 2x50W
Є питання по "Аудіо підсилювач із Bluetooth Sinilink XY-C50H 2x50W" ?
40-вивідний цанговий контакт "мама". Крок 2.54 мм. Може використовуватися як панелька для підключення мікросхем у DIP-корпусі так і для використання спільно з конекторами з тонкими виводами.
Підвищуючий (step-up) перетворювач напруги з 10-32В до 36-60В. Розміри: 65х35х24 мм, має два потужних радіатора. Містить потужні електролітичні конденсатори для згладжування пульсацій. Підійде для живлення ноутбука від автомобільного акумулятора.
BNC гніздо з клемної колодкою під гвинт ідеально підходить для швидкого монтажу камер відеоспостереження та інших пристроїв з ВЧ-сигналом. Гніздо BNC з клемної колодкою під гвинт забезпечують надійний контакт між ВЧ-кабелем і проводами.
Мініатюрна лампа розжарювання 12В/80мА, діаметром 4 мм. Використовується для освітлення шкали в електроприладах, індикаторах в сигналізаційних системах, електрогірлянди, дитячих іграшках, а також інших електричних пристроях.
Даний інструмент, призначений для видалення ізоляції проводів або оброблення кабелю UTP при електромонтажних роботах. Міні-ніж для крученої пари являє собою зажим з вбудованим лезом, а завдяки торцевому П-образному лезу, відмінно підходить для розшивки мережевого кабелю в крос-панель. Також...
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
39 грн
