Конструктор "Імпульсний металошукач K158"
код: AOC448
99 грн
  • Конструктор "Імпульсний металошукач K158"
Імпульсний металошукач - набір призначений для виготовлення металошукача, що дозволяє виявляти предмети із чорних та кольорових металів.
Прилад складається з двох вузлів: передавального та приймального. Передавальний вузол складається з генератора імпульсів на мікросхемі NE555 та потужного ключа на BC547. Збудливий сигнал передається періодично в котушку датчика, як імпульсів тривалістю 125-150 мкс і частотою 125-150 ГЦ. У провідних об'єктах наводяться затухаючі вихрові струми, які збуджують електромагнітне поле, що загасає. Залежно від провідних властивостей та розміру об'єкта, сигнал змінює свою форму та тривалість.
Технічні характеристики:
  • Глибина виявлення монети 5коп, часів СРСР: 18 - 20 см
  • Глибина виявлення великих деталей: 100 - 150 см
  • Напруга живлення: 9 - 14 B
  • Споживаний струм: 60 — 70 мА
  • Імпульсний струм: 1 — 2 А
  • Габаритні розміри плати: 45 X 52 мм
Електрична схема:
Схема розташування елементів:
Виготовлення пошукової котушки
Для виготовлення пошукової котушки знадобиться жорстка неметалічна оправка Ø 200-250 мм, мідний обмотувальний емальований провід ПЕВ (Ø0,4 - 0,6 мм) довжиною 20 метрів, мідний багатожильний ізольований провід 2x1,5 мм2 довжиною 120 - 150 см платою. На оправку щільно намотати 25 витків обмотувального дроту. Кінці дроту закріпити та за допомогою паяння з'єднати багатожильним ізольованим дротом із платою до контактів L1.
Складання та налаштування металошукача
До контактів SP1 підпаяти динамік 8 Ом 0.5 Вт. До контактів Р1 подається живлення 9-14В (переважно від акумулятора 12 В 1.2 А/год). Після включення пристрою обертанням підстроювального резистора R8 знайти таке положення, коли клацання в динаміці максимально затихнуть, а шум ще не почне наростати, після чого змінним резистором R9 проробити ту ж операцію, але точніше, максимальна чутливість металошукача знаходиться на порозі появи звуку.
Чутливість металошукача можна покращити, змінюючи кількість витків котушки. При діаметрі оправки в 250 мм і обмотувальному дроті Ø0,5 мм - це приблизно 14 витків. Після закінчення налаштування котушці можна надати жорстку форму, обмотавши її скотчем, ізолентою або просочивши епоксидною смолою.
Складання підсилювача проводити згідно з інструкцією, що йде в комплекті з конструктором. Посадочні місця на платі та номінали деталей вказані в інструкції
Відгуки покупців про Конструктор "Импульсный металлоискатель K158"
Є питання по "Конструктор "Імпульсний металошукач K158"" ?
