Лінійка інженера-електронщика 150мм PCB Ruler
код: WTU262
49 грн з ПДВ
  • Лінійка інженера-електронщика 150мм PCB Ruler
  • Відгуки (9)
Лінійка електронщика PCB ruler - незамінний інструмент в господарстві кожного радіо-любителя. Довжина лінійки 15 см, матеріал - склотекстоліт. Контактні майданчики покриті імерсійною позолотою. Лінійка призначена для електронщиків, проектувальників РЕА та просто радіоаматорів. На ній представлені основні футпрінти елементів для поверхневого монтажу і стандарти сучасних друкованих плат.
  • метрична і дюймова розмітка
  • футпрінти безлічі компонентів
  • зразки отворів різного діаметру, призначені для вимірювання перетинів дроту по AWG
  • піктограми транзисторів, діодів
  • зразки QFP / BGA / TSOP
  • та ін.
Відгуки покупців про Линейка инженера-электронщика 150мм PCB Ruler
Василь (22.03.2026)
Сьогодні приїхала лінійка. Брав як шпаргалку по SMD, але виявилось, що вона ще й міряє. Похибка близько 0,1 мм на 10 см. Дрібниця, а приємно.
Юрий (21.02.2024)
Прикинул к линейке , штангелю - норм там всё с погрешностью , < 1мм как для линейки вполне достаточно. Полезная разметка, приятная на ощупь , красиво выглядит. И помимо практического применения очень даже нечего как справочная напоминалка при поиске компонентов по типоразмеру
Павел (01.09.2023)
Довольно неплохая линейка, несмотря на отзывы про сильную неточность, мне пришла линейка с погрешностью в ~1мм на 15 сантиметрах
Олександр (10.10.2022)
Власне як лінійка - геть неточна. Але для орієнтування в компонентах - корисна.
Киселева Анна Сергеевна (17.05.2022)
Линейка прикольная как какая-то фича, только использовать ее по прямому назначению не получится, можете проверить разметку на тетрадном листе. Поймете, что уже на 5 сантиметрах погрешность измерений 1-2 мм. Далее она только растет. Сама линейка прикольная, корпуса компонентов легко определять.
Віталій Юрійович Якименко (13.06.2020)
Баловство ещё то, но удержаться не смог) Покупкой доволен)
Евгений (07.06.2020)
Прикольная линейка. Только несколько маркая. Но на глаз очень приятная. Хорошо видны золотистые надписи на чёрном фоне.
Александр (24.12.2019)
Хорошая линеечка. Помогает при разработке печатных плат. Служит как подсказка корпусов компонентов.
Андрей (12.12.2019)
Прикольная линеечка, сразу можно прикинуть размеры деталей
Є питання по "Лінійка інженера-електронщика 150мм PCB Ruler" ?
