486 грн
Відгуки (1)
Малогабаритний зарядний пристрій з підтримкою протоколів швидкого заряджання PD і QC. Пристрій дозволяє, використовуючи джерело живлення 12-28В, живити і заряджати різні мобільні пристрої, а також живити інструмент і паяльники, що підтримують протокол PD. Живити цей зарядний пристрій можна як від блока живлення так і від акумуляторної батареї. Максимальна вихідна потужність складає 100 Вт, що дозволяє заряджати такі пристрої як ноутбуки та потужні планшети.
На передній панелі розміщені вихідні USB роз'єми і дисплей, що відображає поточну вихідну напругу, струм і потужність, що віддається пристроєм. Для забезпечення економного використання електроенергії передбачено перехід у сплячий режим за відсутності вихідного споживання протягом 10 хвилин.
Максимальна вхідна напруга 32В, проте не рекомендується перевищувати значення 28В. Даний зарядний пристрій являє собою понижувальний перетворювач, і тому вихідна напруга завжди буде нижче вхідної. При використанні високострумових режимів заряджання необхідно переконатися, що кабелі, що застосовуються, витримають такий струм. В іншому випадку кабель може сильно розігрітися і навіть загорітися. При одночасному використанні USB-A та USB Type-C портів вихідна напруга обох портів становитиме 5В.
Модель: XY-PDS100
Вхідна напруга:
DC: від 12 до 28 В
Type-C: від 5 до 20 В
Вихідна напруга:
USB-A: від 5 до 12 В (максимум 36 Вт)
USB Type-C: від 5 до 20 В (максимум 100 Вт)
Підтримувані протоколи:
PD 2.0, PD 3.0 PPS
QC 4+, QC 3.0
SCP/FCP
VOOC
DASH
Apple 2.4A
AFC
VIVO 9V2A Twin engine
PE 2.0
Розміри пристрою: 53.6 х 46.5 x 21.0 мм
Відгуки покупців про Зарядное устройство 12-28В 100Вт (PD3/QC4/AFC/VOOC/DASH)
nekto (17.06.2024)
У мене ця зарядка працює як джерело USB A і USB Type-C від акумуляторів 12В і 24В.
Я нею задоволений, але не без нюансів.
Перш за все, враховуючи його ціну - товар дуже хороший, а тепер детальніше.
Штирь на вході тонкий і не контачить надійно із "папою" 5.5x2.5, мені довелось його трохи доробити.
Або тут інший стандарт (не 5.5x2.5, їх декілька схожих), або дефективний вхід.
Індикатори режиму, напруги і струму - без коментарів. Це потрібно, зручно і корисно.
Безумовний плюс - алюмінієвий корпус. Але по-перше, плата всередині нього не закріплена і трохи болтається (не критично, просто неохайно), а по-друге - найгарячіші деталі (із радіатором) не торкаються корпусу, що зменшує його ефективність. Це все одно краще, аніж пластиковий корпус, але зроблено гірше, аніж хотілося б.
В середньому мій ноут заряджається на 20В 2А, і пристрій при цьому гріється більше аніж хотілося б (на вхід даю 25В) - тримати в руці можна (не опікає), але він гарячий. Як гарячий душ, можна сказати. Напевно, 40-45 градусів. Ще трохи і було б неможливо тримати.
А це лише 40Вт! Як він трансформує 100Вт, я собі не уявляю.
(Не завадить обдувати, якщо використовуєте для зарядки ноутбуку.)
Для PD 20В потрібно більше 20В на вході. Для живлення від акумуляторів 12В я піднімаю напругу до 25В окремим підвищувачем (отаким: https://arduino.ua/prod612-dc-dc-povishaushhii-preobrazovatel-150vt10a-10-32v12-35v), а до акумуляторів 24В можна підключати просто напряму.
Не розумію, нащо тут вхід USB Type-C. Щоби перетворити його на USB A? Це дивна ідея.
І повторюю, що хоча хотілося б ідеалу, але я задоволений.
Потужний якісний імпульсний блок живлення. Вхідна напруга 100-240В, вихід 12В 6А. Стандартний роз'єм 5.5 x 2.5 мм, підходить для підключення до плат Ардуіно або інших модулів.
USB тестер призначений для вимірювання параметрів USB заряджання, контролю процесу заряджання мобільних телефонів, планшетів та будь-яких інших пристроїв, що підключаються через USB роз'єми. За допомогою цього пристрою вимірюються такі параметри: напруга, сила струму, час заряджання та...
Модуль PD-тригера з роз'ємом USB Type-C на мікросхемі XQC110 яка виконує можливості керування вихідною напругою джерела живлення, що підтримує стандарт Power Delivery 3.0, без можливості зміни напруги перемикання "на льоту" (всього доступно 4 фіксованих значення: 9/12/15/20V)....
Цей досить потужний модуль являє собою комбінацію двох пристроїв - зарядного пристрою літієвого акумулятора 18650 і підвищуючого перетворювача напруги до 5В, який ідеально підходить для живлення контролерів Arduino або зарядки мобільних пристроїв.
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 з роз'ємом USB Type-C використовує можливість керування вихідною напругою джерела живлення, що підтримує стандарт PD2.0 та PD3.0, з можливістю зміни напруги перемикання "на льоту" (доступно 5 фіксованих значень). Модуль лише...
Підвищуючий (step-up) перетворювач напруги з 10-32В до 12-35В. Розміри: 65х35х24 мм, має два потужних радіатора. Містить потужні електролітичні конденсатори для згладжування пульсацій. Підійде для живлення ноутбука від автомобільного акумулятора.
Високоякісний теплоізоляційний, магнітний килимок, який витримує температуру до 500 ° C. Відмінний помічник для робіт по ремонту дрібно-побутової техніки та апаратури.
Генератор прямокутних імпульсів зібраний на таймері NE555, з потенціометром для регулювання частоти сигналу. Модуль використовується в проектах на мікроконтролерах для регулювання параметрів вихідних імпульсів в широких межах або як задаючий генератор в налаштуванні та тестуванні різного...
FNIRSI FNB58 являє собою багатофункціональний тестер для перевірки ємності акумуляторних батарей, параметрів USB джерел живлення і якості і опору сполучних USB кабелів. Тестер оснащений багатофункціональним дисплеєм 2 дюйма з високою роздільною здатністю, використовує зовнішній високоточний...
1 939 грн
