53 грн
від 5 шт.
49 грн
Відгуки (3)
Зовнішня антена 2.4GHz RP-SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Відгуки покупців про Антенна Wi-Fi 2.4ГГц 3dBi RP-SMA-plug IPX
Ден (27.04.2025)
Підкажіть будь ласка довжину кабелю що іде в комплекті?
Зовнішня антена 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Wi-Fi модуль ESP-07 є покращеною версією модуля ESP8266 з узгодженим вихідним каскадом і антеною, що значно збільшило чутливість і радіус дії. На модулі виведені виходи GPIO, що ще більше розширює можливості побудови на даному модулі систем "розумний будинок" і "розумних...
Мініатюрний модуль ширококутної (160°) камери 2Мп OV2640 зі шлейфом для ESP32-CAM. При незначних обсягах камера має вражаючими характеристиками. При роботі з камерою рекомендується бути обережним – камера дуже чутлива до статичної електрики. Дану властивість слід враховувати...
Зовнішня антена 2.4GHz RG113 IPX для різних модулів WI-FI, на яких передбачено з'єднання з роз'ємом IPEX1, імпеданс 50 Ом, загальна довжина – 15 см. Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Модуль лінійного стабілізатора напруги з 4.5 - 7 В на 3.3В на мікросхемі AMS1117 . Максимальний струм стабілізатора обмежений 1А, але в реальності, при великій різниці вхідної і вихідної напруг, може бути трохи менше. Модуль стабілізатора має незапаянні коннектори і його зручно застосовувати...
NodeMCU * (Amica) являє собою плату розробника на базі чіпа ESP8266 (версія ESP12E ), який представляє собою UART-WiFi модуль з ультра низьким споживанням. Сам чіп проектувався для пристроїв зі світу інтернет речей, а дана плата дозволяє спростити розробку, тому що на ній вже реалізовано...
Цікаве поєднання Wi-Fi модуля з високопродуктивним мікроконтролером, відеокамерою OV2640 , роз'ємом під micro-SD карту пам'яті і додаткової оперативної пам'яттю 4 МБайт. Поєднання всіх перерахованих компонентів на платі розмірами 27 х 39 мм дозволяє створювати портативні пристрої...
Мініатюрний модуль ширококутної (160°) камери 2Мп OV2640 зі шлейфом для ESP32-CAM. При незначних обсягах камера володіє вражаючими характеристиками. При роботі з камерою рекомендується бути обережним – камера дуже чутлива до статичної електрики. Дану властивість слід...
247 грн
