Ai-Thinker модуль з камерою 2MP AiPi-Cam-D200 (оригінал)
код: AOC748
Доставка по Україні
537 грн
Відгуки (44)
Цікаве поєднання Wi-Fi модуля з високопродуктивним мікроконтролером, відеокамерою OV2640, роз'ємом під micro-SD карту пам'яті і додаткової оперативної пам'яттю 4 МБайт. Поєднання всіх перерахованих компонентів на платі розмірами 27 х 39 мм дозволяє створювати портативні пристрої для охоронних систем, систем відеоспостереження і систем "розумний будинок".
Відгуки покупців про Ai-Thinker модуль с камерой 2MP AiPi-Cam-D200 (оригинал)
Ладнюк Юрій Ігорович (08.05.2025)
Доброго дня! Прошиваю відповідно інструкцій (з кнопками перемичками і тп)
Але не можу вивести плату у BOOT
Unexpected error: ESP Chip Auto-Detection failed: Failed to connect to Espressif device: Invalid head of packet (0x46)
Пробував на двох :
(1-USB 2.0 - UART TTL перехідник на CH340G
2-UART-USB переходник на FT232RL с mini-USB)
Також для тесту використовую два модулі
Підключаю TX-Rx RX-TX - Живлення 5V 2A (пробував на 3.3v також з зовнішнім)від зовнішнього БЖ. GND -до БЖ, та спільна між модулем та програматором
Що на першому, що на другому одна і таж помилка.
Модуль ніяк не може вийти у режим BOOT. Перемички і кнопки ставив та натискав за всіма можливими варіантами.
Що цікаво, пробував тестувати на життя ( модуль та UART), підключав модуль до пк, в IDE ,відкриваю серіал монітор коли тицяю по BOOt чи reset є відповідь, але текст " мусор" швидкість міняв на всі можливі.
P.S
Оскільки в наявності два комплекти модулів, та перехідників, думаю що таки проблема в мені.
Готовий оплатити конституцію, щоб визначити проблему, бо це вже питання честі)))...
PP.S
Завтра готовий надати, скріни фото для більш детального вивчення
"admin (09.05.2025)
Спробуйте прошити її наступним чином - https://en.ai-thinker.com/Uploads/file/20231220/20231220100532_99224.pdf"
Так шиється! я кидав скрін вище.
Прошу вибачення, але якщо я вірно розумію, виходячи як вдалось її прошити, то це AiPi-CAM-D200 на базі чіпа Ai-M61-32S, тобто це не НЕ ESP32-CAM - яку можна шити через Ардуїно IDE?
Підкажіть, де можна активувати налаштування у прошивці щоб led підсвітка одразу увімкнена була при включенні модуля до мережі!
Викристовую Arduino IDE. Бо налаштування через
Не прошивается, 2 разных программатора и не алё
В монитор порта выводит версию проивки при старте, если подтянуть GND-GPIO 0 то в монитор порта лёт "С" бесконечно в цикле
программатор 340й
esptool.py v4.5.1
Serial port /dev/cu.usbserial-14420
Connecting....
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.0)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: 78:21:84:e7:94:4c
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 460800
Changed.
A fatal error occurred: Unable to verify flash chip connection (No serial data received.).
По встроенному датчику температуры ESP32.
В сети есть код для чтения встроенного датчика температуры ESP32 - например тут https://gist.github.com/xxlukas42/7e7e18604f61529b8398f7fcc5785251 . Но если просто собрать скетч то получим значение 53,3 С (что соответствует числу 128 до преобразования).
Для того чтоб получить актуальные значения температуры этот код нужно доработать. Во первых значения 53,3 следует игнорировать, т.е. считывать только то что не равно 53,3 (128). Во вторых нужно чтоб на контроллере был запущен WiFi, без него будете получать только 53,3. Например такой доработанный код можно добавить в стандартный пример работы с камерой (см. рисунок). Видно что после включения температура поднимается до 47 градусов, после включения стрима видео, растет до 56 градусов, после выключения, снова возвращается 47-48 градусов. Без стрима актуальные значения вываливаются примерно раз в 10-15 сек, когда работает стрим, то актуальные значения появляются постоянно (например каждую секунду). Если камера стоит на солнце то бывает и до 60 градусов цельсия поднимается.
По прошивке
Если в Arduino IDE выбрать плату AI Thinker ESP32-CAM.
У меня прошивается только с перемычкой GPIO 0 - GND.
Подключаем USB-TTL к плате на соответствующие выводы RX-TX-GND (и VCC +5V если питаем от программатора).
Выбираем в Arduino IDE нужный COM-port.
Ставим перемычку GND-GPIO 0.
Ресетим контроллер кнопкой на модуле.
Можем прошивать из Arduino IDE.
По окончанию прошивки снимаем перемычку GND-GPIO 0.
Ресетим кнопкой на модуле.
Запускается и работает загруженный в плату скетч.
Если поставить перемычку GND-GPIO 0, запустить монитор порта и нажать ресет на плате то в мониторе можно увидеть сообщение
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_REO_V2))
waiting for download
т.е. плата приглашает вас начать загрузку.
Прошивка через WiFi, пример ArduinoOTA у меня не получилась, плату видит, но при попытке загрузить скетч по WiFi пишет error . А на nodeMcu esp8266 прошивалось по WiFi, но там и по com-порту прошивалось без лишних движений.
Сегодня получил модуль, залил скетч из примеров Arduino IDE, камера не работает ошибка: [E][sccb.c:115] SCCB_Write(): SCCB_Write Failed addr:0x30, reg:0x20, data:0x80, ret:-1
[E][sccb.c:115] SCCB_Write(): SCCB_Write Failed addr:0x30, reg:0x86, data:0x3d, ret:-1
[E][camera.c:1344] camera_init(): Failed to set frame size
[E][camera.c:1406] esp_camera_init(): Camera init failed with error 0x20002
Добрый день. Если данная плата разработчика не прошивается, то как правило ошибка в подключении или напряжении питания или в неподходящем USB-UART. Если программа загрузилась и камера не работает, то скорей всего ошибка в программном коде.
Сегодня получил модуль, залил скетч "CameraWebServer" из примеров Arduino IDE, камера не работает ошибка: [E][sccb.c:115] SCCB_Write(): SCCB_Write Failed addr:0x30, reg:0x5c, data:0x00, ret:-1
[E][sccb.c:115] SCCB_Write(): SCCB_Write Failed addr:0x30, reg:0x12, data:0x00, ret:-1
Упаковано было всё нормально, отправили в день заказа, пришло НП в Харьков быстро. Заказывал вместе с USB 2.0 - UART TTL перехідник на CH340G (https://arduino.ua/index.php?productID=232) для прошивки, всё прошивается, всё работает.
Залил пример для камеры из Arduino IDE, теперь подглядываю за котами)
Качество камеры конечно так себе, есть какие-то засветы с одного краю и цветопередача по центру и по бокам отличается, но думаю, что за такие деньги много требовать не стоит.
Модуль пришел нормально упакованный. Все работает и камера и wi-fi. Сразу залил скетч из поста сверху. Все работает штатно. С встроенной антенной плохо пробивает через две кирпичные стены к роутеру. Добавил антену на 2,4мгц. Сигнал пошел сразу нормальный, 11 -14 кадров/с через две стены. Антенна : 2.4 GHz 2 dBi IPEX.
Бывает наблюдается эффект горизонтальных цветных полос.
Это помехи , идущие от FTDI переходника , и некоторые модули не их не фильтруют ...
При отдельном (без UART-USB переходника) подключении питания 5 вольт , помехи исчезают ...)))
Нашёл для ESP32-CAM программу для IOS , называется “IPCams” ( смотрите : зелёненькая лэйба) .
Настройки :
TIPE :
Web Page !!!
url:
Тип : http,
Host : 192.168.0.*** (смотреть при активации в порте сом Ардуино)
Port: 80 ...
In file included from c:documents and settingsleelocal settingsapplication dataarduino15packagesesp32toolsxtensa-esp32-elf-gcc1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0xtensa-esp32-elfincludec++5.2.0algorithm:60:0,
from C:Documents and SettingsLeeLocal SettingsApplication DataArduino15packagesesp32hardwareesp321.0.4coresesp32/Arduino.h:142,
from sketchGetChipID.ino.cpp:1:
c:documents and settingsleelocal settingsapplication dataarduino15packagesesp32toolsxtensa-esp32-elf-gcc1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0xtensa-esp32-elfincludec++5.2.0utility:68:28: fatal error: bits/c++config.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы ESP32 Wrover Module.
Зовнішня антена 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
USB-UART перехідник на чіпі FT232RL, який представляє з себе інтерфейс USB – послідовний UART. Підходить для установки з'єднання між комп'ютером і більшістю мікроконтролерів. В основному використовується для плат Arduino, у яких немає свого USB роз'єму, наприклад ...
Перехідник для програмування плат Arduino, зокрема Arduino Mini, у якій немає на борту роз''''єму USB. Побудований на базі чіпа CH340G, який значно дешевше FT232RL. Має вивід 3.3В для живлення програмованого контролера. З боку комп''''ютера використовується...
Плата-перехідник для роз'єму micro-USB type B "мама" на контакти під пайку DIP 5pin з кроком 2,54 мм. Розміри: 15.5 x 13 мм.
7 грн
