Мініатюрний паяльник SEQURE S60 12В 60Вт (три жала в комплекті)
код: WTU639
Доставка по Україні
2519 грнз ПДВ
від 2 шт.
2 443 грн
від 3 шт.
2 368 грн
Відгуки (4)
Потужний мініатюрний паяльник SEQURE S60 живиться від джерела, що підтримує протокол живлення PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 з максимальною напругою 12 В та потужністю до 60 Вт. У комплект поставки входять: паяльник, три жала формфактора C210, блок живлення, підставка та футляр. На дисплеї паяльника відображається поточна інформація про вхідну напругу, поточну та виставлену температуру, вхідну напругу живлення. Паяльник дозволяє оновлювати прошивку вбудованого мікроконтролера і встановлювати варіант логотипу.
Код виробника: LTS603TEU, EU standard, K+I+IS
Блок живлення, що постачається у комплекті з паяльником, забезпечує максимальну потужність 30 Вт. Для повного використання можливостей паяльника необхідно використовувати блок живлення з макусімальною вихідною потужністю від 60 Вт.
Особливості:
Сумісність із жалом паяльника серії C210
Діапазон регулювання температури 50 °С - 500 °С
Робоче джерело живлення: підтримка PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, DC Max 12 В
Інтелектуальний алгоритм контролю температури, підтримує температурну компенсацію та самокалібрування температури
Корпус виготовлений із спеціальних промислових матеріалів, стійких до високих температур та з ефективною антистатичною обробкою.
0,91-дюймовий OLED-дисплей, вбудований зумер з нагадуванням про роботу
Чутливість можна встановити, відхиливши втручання факторів довкілля
Підтримка перемикання °С/°F, переворот екрана вліво та вправо
Підтримка логотипу користувача та оновлення прошивки
Напруга живлення: 12 В
Протоколи живлення: PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, максимальна напруга 12 В
Максимальна споживана потужність: 60 Вт
Інтерфейс живлення: Type-C
Дисплей: OLED 0.91"
Робоча температура жала: від 50 °C до 500 °C
Корпус паяльника × 1
Жало паяльника × 3 (K+I+IS)
Блок живлення × 1
USB-кабель × 1
Підставка для паяльника×1
Керівництво × 1
Сумка для зберігання × 1
Габаритний розмір:
Розмір продукту: 120*10*12 мм
Вага нетто продукту: 22 г
Розмір упаковки: 190*110*50 мм
Вага упаковки: 200 г
Розмір упаковки (включаючи зовнішню коробку): 200*130*55 мм
Вага упаковки (включаючи зовнішню коробку): 260 г
Відгуки покупців про Миниатюрный паяльник SEQURE S60 12В 60Вт (три жала в комплекте)
Степанова Виктория (08.11.2023)
Подарила мне жена этот паяльник.
Начну с плюсов. Нагрев-прогрев зоны пайки отличный(если БП хороший), в руке удобен, быстро сменяемые жала, достаточно настроек, довольно точно откалиброван с завода, легкий-компактный, от самодельного повербанка с поддержкой QC3.0 на чипе TPS61088 работает(правда паять так еще не пробовал но нужные 12 вольт для паяльника он триггерит и паяльник нагревается).
Минусы. Зарядное пришедшее с ним не 36 ватт а максимум 20, разобрав этот БП шим в нем стоит на 20 ватт и кондеры по входу на 20мкф, просадка напряжения когда начинаешь паять даже не очень большой полигон доходит до 7-8 вольт и паяльник на доли секунды прилипает к плате. Подставка к нему идущая не удобна от слова совсем, паяльник падает с неё, лежит на ней не устойчиво, шнур питания упирается в стол. Шнур идущий в комплекте жесткий, в разъеме паяльника не сидит жестко, шатается(изо жесткости шнура).Пожалуй все плюсы и минусы.
Сделал вернее переделал БП из ноутбучной зарядки на 65 ватт для него, прогрев-разогрев стал почти моментальные, к плате не прилипает, напряжение проседает на больших полигонах с 12 до 11.7 вольт, там где раньше температуру выставлял 300 градусов то теперь с хорошим БП больше 280 не подымаю, шнур заменил на силиконовый(самодельный, разделив четыре провода по парно, чтобы ток проходил с наименьшим сопротивлением в паяльник), подставку пользую для него от паяльной станции.
В целом самим паяльником доволен даже очень, комплектацией-качеством комплектации нет.
Чудовий паяльник. Нарікань нема. Працювати ним дуже приємно, як на столі так і на виїзді . Ніколи не думав що така епоха здатна замінити більшість інших девайсів .
Хороший паяльник! Є лише один суттевий мінус, - працює не з усіма павербанками. Наприклад з Xiaomi Mi Power Bank 3 переходить в режим оновлення, а не пайки, оновлень не знайшов.
Кабель для синхронізації та заряджання мобільних пристроїв та смартфонів (Type-C/Type-C) Power Delivery 60W (5 core: 26AWG*2 + 32AWG*3), білий, довжина – 1 м.
Жало S60-I для паяльника SEQURE S60 відрізняються швидким набором температури, високою стійкістю до окислення та сумісністю з паяльними жалами серії C210.
Жало S60-IS для паяльника SEQURE S60 відрізняються швидким набором температури, високою стійкістю до окислення та сумісністю з паяльними жалами серії C210.
Жало S60-K для паяльника SEQURE S60 відрізняються швидким набором температури, високою стійкістю до окислення та сумісністю з паяльними жалами серії C210.
Мініатюрний паяльник SEQURE S20 живиться від джерела, що підтримує протокол живлення PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 з максимальною напругою 9 В та потужністю до 20 Вт. У комплект поставки входять: паяльник, три жала формфактора C115, блок живлення, підставка та футляр. На дисплеї паяльника...
Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
Универсальный флюс-гель AF-28 предназначен для пайки алюминия, меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Работает с любым припоем, который есть под руками.
Припій легкоплавкий ПОС-60 (Sn60/Pb40), діаметр 1.0 мм, вага 17 г, у колбі з флюсом що не потребує змивання, призначений для з'єднання деталей за допомогою паяння.
Олововідсмоктувач (екстрактор припою) Zhongdi ZD-190 призначений для видалення надлишків припою та флюсу, що утворюються в процесі паяння. Видалення зайвого припою та флюсу проводиться за допомогою ручної помпи, за рахунок розрядження, за принципом шприца. Для змащення та очищення корпус...
84 грн
