Мініатюрний паяльник SEQURE S20 9В 20Вт (три жала в комплекті)
код: WTU640
Доставка по Україні
2107 грн
Відгуки (3)
Мініатюрний паяльник SEQURE S20 живиться від джерела, що підтримує протокол живлення PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 з максимальною напругою 9 В та потужністю до 20 Вт. У комплект поставки входять: паяльник, три жала формфактора C115, блок живлення, підставка та футляр. На дисплеї паяльника відображається поточна інформація про вхідну напругу, поточну та виставлену температуру, вхідну напругу живлення. Паяльник дозволяє оновлювати прошивку вбудованого мікроконтролера і встановлювати варіант логотипу.
Блок живлення, що постачається у комплекті з паяльником, забезпечує максимальну потужність 30 Вт. Для цього паяльника цього блоку живлення більш ніж достатньо.
Особливості:
Сумісність із жалом паяльника серії JBC C115
Діапазон регулювання температури 50 ° С - 500 ° С
Робоче джерело живлення: підтримка PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, DC Max 9 В
Інтелектуальний алгоритм контролю температури, підтримує температурну компенсацію та самокалібрування температури
Корпус виготовлений із спеціальних промислових матеріалів, стійких до високих температур та з ефективною антистатичною обробкою.
0.91-дюймовий OLED-дисплей, вбудований зумер з нагадуванням про роботу
Чутливість можна встановити, відхиливши втручання факторів довкілля
Підтримка перемикання °С/°F, переворот екрана вліво та вправо
Підтримка логотипу користувача та оновлення прошивки
Напруга живлення: 9 В
Протоколи живлення: PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, максимальна напруга 9 В
Максимальна споживана потужність: 20 Вт
Інтерфейс живлення: Type-C
Дисплей: OLED 0.91"
Робоча температура жала: від 50°C до 500°C
Корпус паяльника × 1
Жало паяльника × 3 (I/IS/K)
Блок живлення × 1
USB-кабель × 1
Підставка для паяльника×1
Керівництво × 1
Сумка для зберігання × 1
Габаритний розмір:
Розмір продукту: 120*10*12 мм
Вага нетто продукту: 22 г
Розмір упаковки: 190*110*50 мм
Вага упаковки: 200 г
Розмір упаковки (включаючи зовнішню коробку): 200*130*55 мм
Вага упаковки (включаючи зовнішню коробку): 260 г
Відгуки покупців про Миниатюрный паяльник SEQURE S20 9В 20Вт (три жала в комплекте)
Носенко Андрей Юрьевич (01.05.2024)
У Вас ,видимо, ошибка в описании,питание не 12 вольт а 9,вот скопировано с официального сайта -Product Description:
- Compatible with C115 series soldering iron tips, temperature adjustable range 50℃-500℃/122℉-932℉.
- Working power supply: Support PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, DC Max 9V.
-Intelligent temperature control algorithm, supports temperature compensation and temperature self-calibration.
-The shell is made of special industrial materials, high-temperature resistance, and effective anti-static treatment.
-0.91 inch OLED display, built-in buzzer work reminder.
- The sensitivity can be set, rejecting the interference of environmental factors.
- Support ℃/℉ switching, left and right-hand screen flip.
Покупал тут. Нравиться,для своих задач вещь незаменимая,перепрошил на последнюю версию от SEQURE,есть русский. Родного БП хватает с головой. Набор жал,конечно,скудноват,Вы бы завезли другие,они там по номерам идут.... А так паяльник хороший для мелкоты, а топором и что побольше легко берет. Спасибо.
Кабель для синхронізації та заряджання мобільних пристроїв та смартфонів (Type-C/Type-C) Power Delivery 60W (5 core: 26AWG*2 + 32AWG*3), білий, довжина – 1 м.
Тримач з лупою і двома крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третя рука») застосовується для полегшення ремонту, монтажу, розпаювання та інших робіт з дрібними деталями і матеріалами. Штатив має два зажими типу "крокодил" для фіксації, наприклад, плати, 2...
Мікросхема AMC7135 – лінійний драйвер із вихідним струмом 350 мА. Застосовується для виготовлення драйверів світлодіодів (більшість акумуляторних ліхтарів) не потребує додаткових компонентів. Мікросхеми можна включати паралельно, тоді значення струму множиться на кількість мікросхем.
Флюс F-1 - це універсальний витратний матеріал, який переважно використовується для паяння друкованих плат, при монтажі радіо/електроапаратури. F-1 володіє активованими, безкислотними властивостями. Активні добавки діють тільки при температурі паяння (але не при звичайному режимі) . Флюс...
Кабель 10-провідний з різнобарвною ізоляцією та перетином жили 28AWG. Застосовується для з'єднань в слабкострумових ланцюгах, підключення цифрових схем, а також для монтажу роз'ємів IDC або інших обтискних конекторів . Шлейф можна легко розділити на окремі дроти або стрічки з меншим...
Двостороння "витягнута" макетна плата з металізованими отворами та монтажними майданчиками для прототипування Ваших проектів розміром 30 х 70 мм.
14 грн
