88 грн
Відгуки (2)
2-канальний модуль реле з опторозв'язкою 12В з перемиканням керуючих рівнів high/low level trigger. Максимальне комутоване навантаження 250VAC, 10A.
Кількість реле: 2 шт.
Напруга живлення реле: 12В
Максимальна напруга комутації: 250VAC
Максимальний струм комутації: 10А
Увімкнення реле: низький (L) або високий (H) рівень виявляється за допомогою джамперів H/L
Габаритні розміри: 50х41 мм
Відгуки покупців про Модуль 2-х реле 12В с опторазвязкой (High/Low)
Дмитрий (23.11.2023)
Привезите таких модулей на 12В и на 5В (1-8 релюх) с нормальными клеммниками под отвертку!!! Очень удобно и контакт хороший! :)
Модуль сам добре зроблений але е нюанс-
резистори на вході оптопар R1 та R2 підписані на платі мають опір 220 ом що розраховано на 3.3 В живлення вхідного ланцюга та струм комутації по входу при 5В БУДЕ 10-14 ма що е критично для постійного включення світлодіода оптопар- може при жарі згоріти та термін служби оптопари зменшується.
лічиться заміною двох резисторів на 560 ом для 5 в а для живлення вхідного ланцюга від 12в ставиться 1к2
оптимальний струм по входу 7-9 ма.
5В-ий 1-канальний модуль реле низького рівня (low level), вимагає 5-20мА для спрацьовування, тобто може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino або подібних. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею. На модулі є два світлодіода: червоний сигналізує про...
Самий найпотужніший серед мініатюрних понижуючих перетворювачів DC Mini560 напруги на 5В. Має відмінний ККД і функціями відправляється відключення живлення і можливості відключення світлодіода індикації живлення. Перетворювач чудово справляється зі струмом навантаження в 4А без додаткового...
Мініатюрний понижуючий конвертер, що знижує напругу від 6В до 24В в напругу 5В. Модуль дозволяє створювати малогабаритні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В. Подача...
Даний датчик використовується для сигналізування відкриття дверей, вікон і т.д. В комплекті два елементи: безпосередньо датчик і магніт в пласт. корпусах, вони мають однакову форму.
Імпульсний негерметичний блок живлення з вихідною стабілізованою напругою 12В і потужністю 60 Вт, виконаний в металевому перфорованому корпусі з вбудованим захистом від короткого замикання. Такий блок живлення є незахищеним від внутрішнього проникнення пилу, води і вологи (ступінь захисту...
Понижуючий перетворювач напруги на мікросхемі XL4015 з регулюваннями вихідної напруги і обмеження струму і максимальним вихідним струмом до 5А. Перетворювач ідеально підходить для побудови зарядних пристроїв літієвих акумуляторів. Перетворювач має захист від короткого замикання навантаження...
Комплект перемичок для макетування тато-тато , мама-мама , мама-тато довжиною 20 см. Загальна кількість 120 шт.
119 грн
