29 грнз ПДВ
Відгуки (5)
Даний датчик використовується для сигналізування відкриття дверей, вікон і т.д. В комплекті два елементи: безпосередньо датчик і магніт в пласт. корпусах, вони мають однакову форму.
Усередині датчика знаходиться геркон з нормально-розімкнутими контактами. При закритих дверях, коли магніт перебуває близько до датчика, контакти датчика замкнені і розмикаються при відкритті дверей.
розмір: 27 х 9 х 13 мм (датчик та магніт однакові)
тип котнтакта: NO
максимальний струм: 100 мА
максимальна напруга: 200 В
відстань спрацьовування: від 10 до 15 мм
довжина проводів датчика: 30 см
Відгуки покупців про Датчик открытия дверей MC-38
Філатов Олег (19.07.2022)
А вот скажите... У вас дома двери белые? Вооот. Выглядят немым укором эти белые пятна на черных дверях и оскорбляют эстетическое чувство. Как только заработает Китай- заменю заказчику бесплатно на темные. А эти... Несмотря на название "Датчик відкриття дверей MC-38", пойдут на окна. Надеюсь, администрация сайта не будет негодовать против использования не по назначению... :)
Автоматичний вимикач з датчиком освітлення і шуму TCZ3700 . Вимикач призначений для автоматичного включення і відключення електричного ланцюга, наприклад освітлення. Він оснащений датчиком світла і звуку. При фіксації звуку вимикач переходить в активний режим, тим самим включаючи...
RFID-модуль 13.56 МГц з SPI-інтерфейсом. Даний модуль може бути використаний для різних радіоаматорських і комерційних застосувань, в тому числі для контролю доступу, автоматичної ідентифікації, робототехніки, відстеження речей, платіжних систем і т.д. У комплекті до модуля йде 2 RFID-мітки...
66 грн
