Модуль читання і запису SD-карт для Ардуіно з вбудованим стабілізатором на 3.3В, управляється по протоколу SPI. Містить вбудований лінійний стабілізатор напруги на 3.3В AMS1117-3.3 Всі виводи SD підключені до штирьового роз'єму та підписані. Має два отвори для кріплення.
Может будет интересен опыт подключения этого модуля к ESP32. Я использовал https://arduino.ua/prod3990-wi-fi-modyl-devkit-v1-s-esp-32. Удалось заставить работать при таком подключении.
GPIO14 - SCK
GPIO15 - MOSI
GPIO2 - MISO
GPIO13 - CS
Библиотека https://github.com/nhatuan84/esp32-micro-sdcard
Карты понимает не все. Карта на 256 МБ не заработала. Заработала на 64 ГБ и старая 1 ГБ. Все SanDisk.
С 8266 работает отлично, а вот с 32 не хочет запускаться, инициализацию проходит, а работать с файловой системой отказывается, не видит и не создает фал.
Працює девайс з бібліотекою SD.h , пробував скетч CardInfo без підключення 3.3V політ нормальний. Магазином і товаром задоволений. Зараз логаю дані з модуля rtc ds1307 через перехідник на microSD без проблем
Пример ReadWrite из библиотеки SD.h у меня не заработал, я долго мучился уже было хотел вернуть SD card модуль, как поломанный, затем нашел проблему. Решил изложить если кому интересно.
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("initialization failed!");
return;
Serial.println("initialization done.");
Дело в том что SD.begin(4) действительно выдавал 0 и 1 в зависимости от того есть карта или нет, однако при этом значение if (!SD.begin(4)) всегда было равно true.
Пришлось тип boolean явно объявить. Получилось так:
boolean test;
test = SD.begin(); // можно как в примере test = SD.begin(4); но только это для UNO
if (test) {
}else{
return;
Не забывайте, что для Mega pin другие:
Для UNO MEGA
MOSI - pin 11 - pin 51
MISO - pin 12 - pin 50
CLK - pin 13 - pin 52
CS - pin 4 - pin 53
Внимание питание 5V подключить к 5V, а ( 3.3V к 3.3V) , если подключить ( 3.3V к 5V) то может не работать, у меня так и было, ну земля соответственно.
Для корректной работы необходимо явно объявить вывод (CS- OUTPUT) в зависимости от платы:
//Для UNO
pinMode(4,OUTPUT);
//Для MEGA
pinMode(53,OUTPUT);
Надеюсь Вам не придется мучиться с подключением.
Подключил, работает. Правда некоторое время не мог разобраться почему инициализация валится - оказалось что вместо сд-карты включил сд-переходник на мини %).
Из своего опыта обслуживания в данном магазине я так понимаю есть два сотрудника - один вежливый , второй достаточно истеричный парень (пришлось 10 мин за свой счет слушать обвинения что якобы я удалил СМС с номером декларации, вместо того чтобы оперативно решить вопрос и подумать как передать мне его).
Что касается качества упаковки и оперативности доставки - все как всегда на выстоте, с ув.!
Модуль підключення micro-SD карт для використання карт в якості файлового зберігання інформації. На платі розміщені стабілізатор 3.3В та перетворювач логічних рівнів 74LVC125, що робить модуль дуже універсальним і дозволяє підключати його як до 5В контролерів Arduino UNO, так і до 3.3В...
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
16х2 LCD Шилд з 6 кнопками (п'ять з них призначені для користувача, шоста - Reset). Працює як зі стандартною ардуінівською бібліотекою LiquidCrystal, так і з 4 Bit Arduino LCD (див. Посилання на сторінці продукту). Може працювати як з Arduino Uno , так із Arduino Mega . LCD з...
115 грн
