Модуль прецизійних датчиків температури/вологості/тиску AHT20+BMP280
код: DAT148
80 грн з ПДВ
  • Модуль прецизійних датчиків температури/вологості/тиску AHT20+BMP280
  • Відгуки (4)
Модуль прецизійних датчиків температури/вологості/тиску AHT20+BMP280 призначений для точного вимірювання температури, вологості та атмосферного тиску в широкому діапазоні значень. Живлення в широкому диапазоні напруг від 2.8 В до 3.6 В і I2C інтерфейс дозволяє підключити датчик практично до будь-якого мікроконтролера. Ідеально підходить для використання з мікроконтролерами Arduino, ESP32 чи Raspberry Pi.
Цей модуль ідеально підходить для побудови аматорських метеостанцій та побудови систем розумного будинку.
  • BMP280
    • Калібрування: заводське
    • Рівень шуму: до 0.2 Па (1.7 см) та 0.01 температури
    • Діапазон тиску, що вимірюється: від 300hPa до 1100hPa (9000 м до -500 м)
  • AHT20
    • Діапазон вимірювання температури: -40 ~ +85 ℃ ± 0,3 ℃
    • Діапазон виміру вологості: 0 ~ 100% ± 2%
    • Роздільна здатність температури: 0.01 ℃
    • Роздільна здатність вологості: 0.024% відносної вологості
  • Напруга живлення модуля: від 2.8 до 3.6 В
  • Інтерфейс підключення: I2C
  • I2C адреси: AHT20 (0x38), BMP280 (0x77)
  • Розміри плати: 15 x 15 мм
Відгуки покупців про Модуль прецизионных датчиков температуры/влажности/давления AHT20+BMP280
Микола (17.04.2025)
З 4 модулів: 2 - не бачать BMP280, 1 - AHT20.
admin (17.04.2025)
Mavr (29.07.2024)
Версія даташита на AHT20 в описі не сама корисна, якщо пишете свій драйвер. В ній не приведені команди роботи з датчиком.
Ось ця версія більш повна: https://files.seeedstudio.com/wiki/Grove-AHT20_I2C_Industrial_Grade_Temperature_and_Humidity_Sensor/AHT20-datasheet-2020-4-16.pdf
Олександр (14.09.2023)
Подключил и не видно датчика BMP280, просканировал шину и определил адреса для BMP280 0x77, для AHT20 0x38. Работает хорошо.
P.S. поправте описание: I2C адреса: AHT20 (0x38), BMP280 (0x77)
Є питання по "Модуль прецизійних датчиків температури/вологості/тиску AHT20+BMP280" ?
