29 грн
Відгуки (2)
Модуль живлення двоканальний для макетної плати. Сумісний з макетними платами, які мають з обох боків дві лінії живлення. Є перемикачі 3.3/5 на кожному каналі. Основне живлення від зовнішнього блока живлення 6,5 – 9В з роз'ємом (5.5/2.1мм). Додатково є порт mini-USB для живлення через стандартний кабель USB Type-A від павербанку або блоку живлення мобільних пристроїв.
Вхідна напруга: DC 6 - 10 В
Вихідна напруга: 3.3В / 5В (перемикається)
Максимальний вихідний струм: 500 мА
Відстань між шинами живлення: 42 мм
Роз'єм живлення 2.1 х 5.5 мм
Відгуки покупців про Питание для макетной платы DC 5V/3.3V/mini-USB
Максим (08.05.2026)
Вполне норм.
Напряжения выдаёт, есть переключатели для настойки, есть отдельные выходы от которым можно запитаться.
В макетку тоже влезло не с первого раза, но влезло.
(насчёт "неверного шага" сомневаюсь - там, снизу стандартная гребёнка)
Модуль роз'єму живлення 2.1 x 5.5 мм - необхідна річ для тимчасового підключення блоків живлення з найпоширенішим штекером живлення 2.1 x 5.5 мм до ваших проектів при макетуванні та стендових випробуваннях. Для додаткової наочності і безпеки на модулі є світлодіодний індикатор, що...
Макетна плата на 170 отворів 47x35х9 мм. Призначена для тимчасового проектування невеликих радіоелектронних проектів. При цьому елементи схеми надійно закріплюються в отворах макетної плати і не потребують пайки. Колір - білий
14 грн
