7 грн
від 10 шт.
5 грн
Відгуки (4)
Мікросхема TDA2822 у корпусі SOP-8 – популярний універсальний двоканальний операційний підсилювач постійного струму із частотною компенсацією та захистом виходу від короткого замикання. Мікросхема TDA2822M широко застосовується як звуковий підсилювач, підсилювач низьковольтних сигналів, в схемах джерел живлення, датчиках Arduino та інших схемах.
Особливості:
Збереження працездатності при напрузі живлення 1.8 В
Низький рівень спотворень
Наднизьке споживання в режимі сну
Варіанти конфігурації: стерео або мостова одноканальна схема
По даташиту це DUAL LOW-VOLTAGE POWER AMPLIFIER.
It is intended for use as dual audio power amplifier in portable cassette players and radios.
"ОУ" тут і не пахне, це вихідний підсилювач для навушників в плеєрах, і т.д.
Гніздо 4-контактне 3.5мм (audio-jack) TRRS. Використовується для підключення телефонних гарнітур, навушників, підсилювачів і ін. Розміри корпуса 13х7х7 мм.
Мікросхема LM358D в корпусі SOP-8 – популярний універсальний двоканальний операційний підсилювач постійного струму з частотної компенсацією і захистом виходу від короткого замикання. Мікросхема LM358 широко застосовується в якості компаратора, підсилювача низьковольтних сигналів,...
Маленький, але досить потужний стерео підсилювач D класу на мікросхемі PAM8403 з вихідною потужністю до 3 Вт на канал (при 10% нелінійних спотворень). Підсилювач має дуже малі шуми, невеликі розміри та високу економічність, що дозволяє використовувати його в портативних пристроях з...
Мініатюрний двоканальний підсилювач на мікросхемі LM4881 для навушників або малопотужних пристроїв із вихідною потужністю 2x200 мВт. Підсилювач також можна використовувати для слаботочних ланцюгів, наприклад, мікрофон або попередній підсилювач для підсилювача потужності.
Клон популярного операційного підсилювача загального призначення MCP602. Призначений для роботи спільно з цифровими пристроями. Працює в діапазоні живлячих напруг від 2,7 до 6В, вихідна напруга від потенціалу землі до напруги джерела живлення, має частоту одиничного посилення 2.8МГц і вхідний...
Органайзер пластиковий 170х98х19 мм, 15 відділень. Органайзер призначений для зберігання дрібних деталей (гвинтики, гайки, малогабаритні радіодеталі). Перегородки незнімні, розмір осередку: 32x31x16 мм.
Мікросхема 78L05 (SOT23) – лінійний стабілізатор напруги для широкого застосування з позитивним фіксованим вихідним напругою 5 В в корпусі SOT-23 з трьома виводами. Стабілізатор розрахований на навантаження 100 мА (малопотужний аналог LM7805). Мікросхема має тепловий захист, а також...
Здвоєний діод Шотткі MBR30100CT – напівпровідниковий прилад, застосовується для захисту електронних пристроїв в ланцюгах різних блоків живлення і перетворювачах напруги. Основна перевага даного типу діодів – мале падіння напруги, що становить 0,3-0,4 Вольта. Але при...
16 грн
