152 грн
Відгуки
Серія датчиків HSCDTD є тривісним геомагнітним датчиком з цифровим виходом. Мікросхема містить високочутливий магнітний датчик для виявлення наземних магнітних елементів. Він забезпечує схему керування, схему обробки сигналів та послідовний інтерфейс. Функцію електронного компасу можна реалізувати шляхом поєднання з програмним забезпеченням.
Діапазон магнітного поля виявлення: одна вісь ± 2.4 мТл, 3-осьова ± 7.2 мТл.
Споживання струму: 60 мкА тип. (Активний режим) 3 пА тип. (Режим сну)
Напруга живлення модуля: від + 3.3 до + 5 В
Напруга логічних рівнів: 3.3 В
Вихідна роздільна здатність: 0.15 UT/LSB
Інтерфейс підключення: I2C (SCL SDA)
Нелінійність виміру: ± 1.2 мТл
Розмір: 16 мм х 18 мм
Принципова схема:
Призначення контактів:
Vcc: Живлення +
GND: Живлення -
SCL: шина тактова інтерфейсу I2C.
SDA: шина даних інтерфейсу I2C
T1: під час використання датчика не підключено
TO: Цей вивід підключено до GND або NC для тестування продукту.
DRY: вихід сигналу готовності даних, можна вибрати низький чи високий активний рівень
Модуль з цифровим компасом QMC5883L , який вимірює магнітне поле, причому робить це в трьох осях. Це дає можливість отримувати тривимірну картину спрямованості магнітного поля і його величину. Управляється по шині I2C, живлення мікросхеми 3.3В, але шина толерантна і до 5В рівнів, так що до...
Модуль акселерометра і магнітометра LSM303DLH призначений для визначення значення і напрямку вектора магнітного поля і прискорення. Відмінне рішення для побудови простих роботів, літальних апаратів і т.д.
Плата з розміщеніим на ній чіпом MMA8452Q представляє собою розумний трьохосьовий ємнісний MEMS акселерометр з низьким споживанням і 12-бітовим дозволом. У чіпа є вбудована функція користувальницької конфігурації двох виводів переривань, завдяки чому можна істотно заощадити на споживанні.
Цифровий серводвигун SG92R – нова покращена версія SG90. Редуктор відбору потужності та керуючі важелі з вуглецевого волокна більш довговічні, ніж нейлонові SG90, крім того підвищений крутний момент. Це гарний вибір для 3D-моделей та високошвидкісних моделей літаків та...
Іоністор 5F/5.5V (SCE5R5V505) – пасивний електричний елемент із дуже великою ємністю (суперконденсатор), але низькими обмеженням по напрузі. В таких суперконденсаторах використовується спеціальні електроди й електроліт, а енергія накопичується електростатично на поверхні матеріалу,...
Модуль лазерного датчика виявлення перешкоди. Видає цифровий сигнал при потраплянні предмета в поле зору датчика. Дальність виявлення перешкоди становить до 1500 мм. Датчик відрізняється високою надійністю і простотою в підключенні та використанні.
Модуль акселерометра і гіроскопа LSM6DS3 призначений для визначення значення і напрямку вектора прискорення. Відмінне рішення для побудови простих роботів, літальних апаратів і т.д.
97 грн
