Модуль лазерного датчика перешкоди від Waveshare
код: DAT260
Waveshare
464 грн
  • Модуль лазерного датчика перешкоди від Waveshare
  • Відгуки (3)
Модуль лазерного датчика виявлення перешкоди. Видає цифровий сигнал при потраплянні предмета в поле зору датчика. Дальність виявлення перешкоди становить до 1500 мм. Датчик відрізняється високою надійністю і простотою в підключенні та використанні.
Код виробника: 9524, Laser Sensor
  • Відстань виявлення: 0.8м, 1.5м (максимальне)
  • Напруга живлення: від 2.5В до 5.0в
  • Розміри: 47.7мм * 17.9мм
  • Діаметр монтажного отвору: 2.0мм
Застосування:
  • виявлення перешкоди
  • Лічильник предметів
  • розумні роботи
  • Машини, що об'їжджають перешкоди
Призначення виводів:
  • VCC ↔ Напруга живлення 2.5В ~ 5.0В
  • GND ↔ Загальний
  • DOUT ↔ Цифровий вихід
Відгуки покупців про Модуль лазерного датчика препятствия от Waveshare
Andrii (27.04.2022)
Датчик спрацьовує на відстані 30-60 см. Як можна збільшити відстань до 1500 см?
admin (24.05.2022)
Змінити поверхню...
Вячеслав (10.09.2019)
Отличный датчик, прост в подключении, стабильно и качественно работает. Из недостатков - невозможность (ни аппаратно, ни программно) уменьшить (впрочем, как и увеличить) дальность срабатывания. Надежно определяет препятствие (в нашем случае человека) на расстоянии (в комнате освещенной дневным светом) чуть менее 2-х метров (точно не измерял, но визуально, около 1,8 метра). Вторым недостатком в моем проекте (определения покупателя перед прилавком) стало пятно как от лазерного прицела на животе подходящего к прилавку посетителя. На реальных посетителях психологическую реакцию на такое "лазерное пятно" пробовать не стали, использовали в проекте ультразвуковой дальномер, который кроме отсутствия пятна позволяет также добиться точной программной настройки дальности срабатывания детектора препятствия на его основе.
Є питання по "Модуль лазерного датчика перешкоди від Waveshare" ?
